Пользователей: 719
Аналоги: 364. Даташиты: 237. Новости: 17. Остальное: 19. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 28. Форум: 50. Чат: 1.
Гостей: 716
alex01981 , Google , Яндекс , далее...
Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5)
Из: г. Екатеринбург
Информация для радиолюбителей от автора статьи.
О конструкции. Работа емкостного реле основана на новом, разработанном и запатентованном автором принципе действия, который заключается в использовании резонансных свойств LС-контура. По сути устройство является новым типом емкостных конструкций (этот тип можно назвать резонансным).
Его чувствительность и помехоустойчивость в несколько раз выше по сравнению с другими типами емкостных устройств, а достигнуто это за счёт того, что сигнал срабатывания формируется во входном узле, подавляющем наводки и радиопомехи: процесс формирования сигнала срабатывания идёт с одновременным подавлением помеховых воздействий (входной LС-контур не только формирует сигнал, но ещё и подавляет помехи и обеспечивает низкий уровень шумов на входе). В итоге - дальность обнаружения возросла в несколько раз по сравнению с традиционными емкостными устройствами и составила величину, значительно превышающую 1 метр. В данном устройстве можно использовать различные рабочие частоты.
Предлагаю всем радиолюбителям, собравшим данную конструкцию, обменяться о ней своими мнениями и прислать свои сообщения на форум; думаю, что подобный обмен информацией об этом новом типе емкостных реле будет и полезен и интересен для всех радиолюбителей!
Автор Соломеин Владислав Петрович,
г.Екатеринбург.
Re: Емкостное реле (журн. "Радио", 2010 / 5)
Вы и на нашем сайте будете пытаться продавать свою доработанную схему? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69934&st=0
Имеет-ли смысл радиолюбителям тратить массу времени на самостоятельную разработку всего этого, если стоимость отправки моих материалов составляет всего-навсего 500 руб?
Из: Украина,г.Ровеньки
Доброго, Всем а SVP особенно! Посмотрел Вашу схему, первое впечатление очень громоздко для "датчика движения" если учесть дальность обнаружения. И ещё "антенна" 1м провода д. 0.1-0.2 "закреплённый вертикально и неподвижно", а как это практичестки?
Обычно на стене,но вот как сей девайс будет работать на железобетонной или металлической стене-вопрос.
Хотелось бы услышать АВТОРА!
Из: г. Екатеринбург
1. Конструкция датчика может быть той-же, что и в любом другом емкостном устройстве: т.е. в виде прямоугольной пластины размерами от нескольких см. до 15 - 20 см. Я выбрал отрезок провода потому, что такой датчик менее восприимчив к электромагнитным наводкам и различным помехам. Между прочим: если использовать тонкий эмалированный провод - то его легко будет замаскировать, например просто закрасить краской. Можно так-же его укоротить до 50 - 70 см. (при этом сответственно уменьшится и дальность обнаружения).
2. Устройство не теряет работоспособности, даже если антенна - провод находится всего в нескольких см. от железной стены. Можно антенну прикрепить к деревянному бруску толщиной в несколько см. (можно даже к доске толщиной в 1 - 2 см.) и, затем, брусок (или доску) прикрепить к стене.
Доброго, Вам, ещё раз Владислав Петрович! Вы, знаете впервые общаюсь с АВТОРОМ собственной разработки, чертовски приятно!
Тем более с 77 года выписываю ж. РАДИО, многое повторил, но были конструкции которые так и не осилил.
О схеме: есть ли возможность узел VT6,VT8 и VT9, поскольку это пороговое уст-во, заменить компаратором, а антенну сделать на отрезке ферритового стержны д.8-10мм. И ещё, для повторении конструкции всё-таки нужно по-подробнее о L1. Заранее благодарен, Гончарук Сергей,г.Ровеньки,Луганская обл.,Украина.
Из: г. Екатеринбург
Добрый день!
1. Хотел-бы дать некоторые пояснения по поводу размещённой в данной теме ссылки. Она открывает раздел продаж одного из форумов: и этот раздел как-раз для продаж и предназначен!
2. Serg-13ua
Компаратор использовать можно, но он должен быть термостабильным.
3. Зачем ферритовый стержень? Могут быть лишние помехи. Антенна должна быть либо в виде провода, либо в виде тонкой пластины. Провод на мой взгляд - лучше.
4. L1 можно найти либо в магазине (их продают и на "радиотолчках", но в магазине - лучше т. к. там они новые и с добротностью у них будет всё в порядке, а если их покупать "с рук", то может оказаться, что хранились они в уличных условиях, а из-за этого у них портятся каркас, сердечник и снижается добротность), либо можно использовать катушку из отеч. радиоприёмников с ДВ-диапазоном, а самому изготавливать катушку долго - там сотни витков
А вообще, дополнительную информацию о конструкции можно получить, пройдя по уже упоминавшейся в теме ссылке, там можно найти и ссылку на Интернет-страницу информации.
( http://sv6502.narod.ru/index.html )
