06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Доброго, Всем! Попала мне в руки м/с L4960, собрал по типовой схеме, работает - Uвх. около 40В. при Uвых. 5.1В., 2.5А нагрев радиатора (60х60мм.) около 50град.! Импульсник! Единственно, возник вопрос можно ли сделать регулировку Uвых с 0 волть, как это делается у LM317?
Отправлено: 06.12.2010 21:09
2079
Согласно заводской документации, на ней можно изготовить регулируемый источник питания с выходным напряжением 5,1В...40В, с током нагрузки 2.5 А, встроенной защитой по току и перегреву, КПД до 90%.
Отправлено: 07.12.2010 10:48
311
Релиз я знаю, а по существу вопроса.
Отправлено: 07.12.2010 21:03
311
Народ, ТУК-ТУК!!!
Отправлено: 07.12.2010 21:05
7261
Ну так по
C нуля возможно и не получится. Да и зачем с 40 В делать 0.5 В? Прикреплённый файл: img3.gif (23.61 KB)
Отправлено: 07.12.2010 22:06
311
Вы, изниняюсь, по моему разъяснению не всё правильно поняли, таблица у меня в "ПАПКЕ", регулировка ЕСТЬ! Но нодо с 0 вольт до ...? И.... у ВАС опечатка "0.5в" мне ненадо.
Отправлено: 07.12.2010 22:21
7261
Ниже не получится. Внутреннее напряжение ошибки - 5.1 В (Разве что подать отрицательное напряжение, но это уже усложнение схемы)
Прикреплённый файл: img4.gif (15.99 KB)
Отправлено: 08.12.2010 0:07
311
А в чём проблема? На LM317 подают -5в., и... регулируем с 0в. Интересно а здесь получиться?
Отправлено: 08.12.2010 0:11
7261
Так в чем проблема? Это мне надо? Это же тебе надо. Паяльник в руки и... дерзай!
Отправлено: 08.12.2010 13:50
