Пользователей: 240
Аналоги: 68. Видео: 3. Даташиты: 52. Инструкции: 1. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 23. Форум: 70.
Гостей: 238
Импульсный БП на L4960.
Из: Украина,г.Ровеньки
Доброго, Всем! Попала мне в руки м/с L4960, собрал по типовой схеме, работает - Uвх. около 40В. при Uвых. 5.1В., 2.5А нагрев радиатора (60х60мм.) около 50град.! Импульсник! Единственно, возник вопрос можно ли сделать регулировку Uвых с 0 волть, как это делается у LM317?
Re: Импульсный БП на L4960.
Согласно заводской документации, на ней можно изготовить регулируемый источник питания с выходным напряжением 5,1В...40В, с током нагрузки 2.5 А, встроенной защитой по току и перегреву, КПД до 90%.
Релиз я знаю, а по существу вопроса.
Народ, ТУК-ТУК!!!
Ну так по даташиту, изменяем сопротивление R4
C нуля возможно и не получится.
Да и зачем с 40 В делать 0.5 В?
gif  img3.gif (23.61 KB)
2_4cfe85a600ad6.gif 324X209 px
Вы, изниняюсь, по моему разъяснению не всё правильно поняли, таблица у меня в "ПАПКЕ", регулировка ЕСТЬ! Но нодо с 0 вольт до ...? И.... у ВАС опечатка "0.5в" мне ненадо.
Ниже не получится. Внутреннее напряжение ошибки - 5.1 В (Разве что подать отрицательное напряжение, но это уже усложнение схемы)
gif  img4.gif (15.99 KB)
2_4cfea21d05724.gif 259X192 px
А в чём проблема? На LM317 подают -5в., и... регулируем с 0в. Интересно а здесь получиться?
Так в чем проблема? Это мне надо? Это же тебе надо. Паяльник в руки и... дерзай!
