Пользователей: 422
Аналоги: 277. Даташиты: 82. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 35.
Гостей: 421
Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер .Надо ли кому?
Из: Odessa
Закончил проект с часами_таймером для духовки (можно как склерозник на кухню ) на ATtiny2313 +74hc595 + 4LED +DS1307 + энкодер для перевода времени .
Кому интересно применение энкодера для перевода "стрелок DS-ки": http://www.youtube.com/watch?v=7gKfqsqvMas
Если кому-то надо , могу выложить .
Re: Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер .Надо ли кому?
Если кому-то надо,могу выложить
На мой взгляд,надо оформить стьёй и выложить,а желающие повторить,найдутся.
Гость
Гость_Гость
хотелось бы попросить пару будильничков прислюнявить к функциям часиков
Гость
Гость_Гость
а
и ещё забыл сказать
и что бы ещё можно было применить сегменты и с общим анодом и с общим катодом по барабану
как в твоём градуснике , помнишь?
во напряг мужика )
Из: Odessa
Это не часы , а целевая штуковина под духовой шкаф ,
печь или как кухонный таймер - склерозник .
Будильники и всякое другое уже сделано Danko:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235
По мне , шедевр будильника это :http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21695
Пользуюсь более года , единственное он не звонит без
питания (когда нет света ), но зато как удобен!!!
Из: Odessa
Пока выложил схему и 2 проекта ( оба тестились )
с секундами от DS или от внутреннего таймера Тини.
zip Own_Clock_Timer.zip Размер: 179.52 KB; Просмотры: 1196
Haimovich, напиши полстраницы описания, разместим как статью.
У статьи намного больше шансов быть прочитанной
Из: Odessa
Вот , написал . Может подойдет?
zip Часы - таймер для кухни с энкодером на DS1307 и ATtiny2313.zip Размер: 22.84 KB; Просмотры: 1202
Отредактировано пользователем Haimovich 11.12.2010 17:55:41
Из: Odessa
Улучшенные проекты . См . комментарий к статье
zip Projects_mod.zip Размер: 174.31 KB; Просмотры: 1074
Из: Николаев
Проект супер. Было не плохо применить часовой индикатор, например вот такой http://www.kosmodrom.com.ua/pic/big/CA56-21GWA.jpg. В програмировании еще не очень, боюсь сам не потяну. И еще - а почему в протеусе не эмулируется. Спасибо.
