Пользователей: 114
Аналоги: 63. Даташиты: 35. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Форум: 9.
Гостей: 112
Из: Odessa
Что-то , смотрел я , смотрел -вроде маска разряда 0
регистра РА (нечетные)правильная
PORTA= (number_razr [i]&rele)& 245;
number_razr - бит0=1,245-бит0=1
если rele=254 , то бит0=0(выкл), если 255-то бит0=1(вкл).
А может сопля где-то вкралась после перепрошивки
от перестановки чипа ? Проверь на всяк случай .
Из: Полтавская губерния
Немного был занят по работе, потом приболел, но за темой слежу. Вот один из результатов Вашей, Haimovich, работы. Сама схема поместилась на место штатного выключателя, ключ - моська 3062 и симистор BT139, прошивка с поста #103. Кнопы справа от индикатора. За качество извиняюсь, мобильник.
jpg  11122010(001).jpg (483.24 KB)
4943_4d0318aacd2a1.jpg 1600X1200 px
Из: Odessa
У меня в щитке .Контактор на 40а вкл. штатным реле .
Работают контакторы с катушкой на 220в. от 130 до 260в.
На малом на слух чуть медленнее срабатывает.
zip pack1.zip Размер: 371.58 KB; Просмотры: 781
Haimovich пишет:
Приношу свои извенения,была на плате сопля,все работает нормально.
Из: Odessa
Значит ,говорим , прошивка с поста 110
для индикатора с ОА.
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2(OA)_Correct.zip Размер: 132.07 KB; Просмотры: 707
еще вопрос.Конденсатор с 17-й ноги контроллера на новой схеме указан 0,1мкф.Устанавливать можно указанный или именно 10 мкф?
Из: Odessa
Это кондер фильтра внутреннего о[цензура]го напряжения АЦП.
Я ставил и 1 и 10 и 0.1 разницы не видел .
Но лучше поставь 1 или 10 .
Haimovich я этот кондер вообще не ставил, нормально работает.
NE51S пишет:
то же самое,никакой разницы не видел.
Правильно, этот кондер вообще бред!!!! Зачем сбивают с толку и советуют ставить?
