Пользователей: 135
Аналоги: 46. Галерея: 1. Даташиты: 63. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Форум: 19.
Гостей: 133
Из: Odessa
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSR=0x83;
В проекте стоит именно ADSR=0x83;
Без кондера надо писать ADCSR=0x82;
А evildesign , порекомендую исключить из лексикона на
техническом сайте термины из психиатрии -"этот кондер вообще бред!!!" или поискать место модератора там, где
эти словечки в порядке вещей .
Уважаемый, рекомендовать начнете как только научитесь читать хотя бы даташиты, не говоря уже о остальных начальных знаниях.
Уважаемые коллеги пожалуйста не ссортесь!!!!
Из: Полтавская губерния
Вот с этим трудно не согласится.
evildesign у Вас есть конструктивные предложения по улучшению проекта? Просим выложить. Обещаю провести всесторонние тесты для сравнения.
Отредактировано пользователем NE51S 13.12.2010 9:10:39
Из: Odessa
Вспомнил! Тип REF (внешний , внутренний с кондером
только внутри или с кондером еще и снаружи +внутр.остается).задан в старших 2-битах ADMUX .
Если старший нибл -8, то без внешнего .
если - С то с внешним . при этом надо отключить
подтяжку в соотв. бите . Вывести в этот бит 0 .
Это делается умножением на маску 240 . биты 8 и 2
освобождают вход АЦП и AREF от подтяжек , на REF -2.6v. Кондер нужен также ,как и кондер после 7805 .
Очищает опору ацп от помех .Если их в изделии
мало , то и результат не заметен .
Haimovich пишет:
так ставить или нет?
Из: Odessa
Ставить.См.текст 138 : ADMUX=adc_input|0xc0;
0хс0=0в11000000. 11 - это нога 17 для кондера .
Я не думаю , что в чипе внутренний больше 100н .
Значит и 100н уже подойдет ( больше тоже ) .Как
после 7805 .Эффекта на глаз не будет , только при пульсациях питания до 4-х в , он поможет поддержать опору АЦП.
Если уж так не подходит вариант с кондером ,
то лучше в этой строке проекта написать :
138 : ADMUX=adc_input|0x80;
и залить после компиляции .
Haimovich пишет:
Извините . Не могу проверить в железе , но нашел :
Еще и строка 255 :
if (morg==1)
PORTB=ind[i] | blink;
Или -(|)вместо -(&) .(|)-для ОА, (&)- для ОК плюс то , что выше .Исправил сам и перезалил.
Проект в архиве.
В этой прошивке вместо 10 секун до включения 8,немного спешит таймер.Где подкорректировать?
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2(OA).zip Размер: 132.07 KB; Просмотры: 555
Из: Odessa
266: if (k<150) k++ ;
267: if (k>149 )
Коэффициент деления .Пропорционально увеличить число
150 ,согласно реальному опережению .
Второе на 1 меньше .
Haimovich пишет:
267: if (k>149 )
выставил значение 200 и 199, вроде точнее таймер стал отсчитывать
