Пользователей: 730
Аналоги: 211. Видео: 17. Галерея: 1. Даташиты: 209. Инструкции: 4. Новости: 33. Обзор: 1. Остальное: 8. Партнёры: 8. Программы: 1. Профиль пользователя: 40. Советы: 1. Теги: 6. Форум: 190.
Гостей: 729
Re: Пропеллерные часы
Из: тирасполь
Вот собственно тот фаилик. я-же написал, его надо переименовать в АСМ .
http://forum.ledz.org/index.php?showtopic=296&st=230&p=3388&#
zip rus-lat.zip Размер: 7.18 KB; Просмотры: 1508
Из: Ростов
Спасибо! Теперь всё понятно.
Из: тирасполь
Все исходники и ХЕКС прилагаются.РУС-ЛАТ там-же.Для работы нужен только МПЛАБ и програматор.
zip 100.zip Размер: 63.27 KB; Просмотры: 1046
Из: Ростов
Macarena, не сочти за труд, дай, пожалуйста твою прошивку базы. Я так и не могу понять, как отключается база. Какой кнопкой пульта? и на каком выходе ПИКа должно при этом что-то меняться?
Из: Krasnodar
А какой у тебя пульт? Эта прошивка расчитана на работу с пультами RC-5 (телевизоры Электрон,Горизонт,Витяэь и т.д. с импортной начинкой),желательно с кнопками телетекста. Вкл/выкл базы практически во всех прошивках привязана к кнопке Вкл (standbay)пульта. При включении Базы на 7-й ноге ПИК-а (светодиод) должен быть "0", на 9-й (ШИМ питание трансформатора) меандр с уровнем 5 вольт,на 10-й (вкл двигателя) "1". При выключении сигналы меняются наоборот, кроме ШИМа- он переходит в дежурный режим для питания контроллера вращающейся части (чтобы данные не сбивались и для продолжения работы самих часов) Если твои сигналы не соответствуют вышеописанным, то ищи косяк сначала в монтаже, а только потом уже лезь в прошивку. Она, увы, паять не умеет
Из: тирасполь
пульт такой как на фото , на сайте ЛЕДЗ.В исходниках ВСЕ кнопки управления расписаны в кейс.асм Исправлял именно под себя,кнопка выключения - это переменная станбай.
Отредактировано пользователем macarena 13.12.2010 19:53:45
Из: Krasnodar
Вот прошивка Базы и пропеллера с днями недели на кирилице. Попробуй перепрошить, возможно действительно проблемы с прошивкой Базы, хотя у меня стоит родная ЛЕДЗ-овская на Базе и проблем с ней не было
zip prop_d.zip Размер: 189.41 KB; Просмотры: 975
Из: Ростов
Macarena, Hall, спасибо, теперь разобрался. Всё заработало!
Из: Ростов
Macarena, какой кнопкой пульта изменяется день недели?
Из: Krasnodar
Это зависит от от пульта, с которым ты работаешь. Можно в прошивке назначить на любую удобную тебе кнопку, но это отдельная тема. У меня например пульт от Витязя RC-5 и на нем коррекция дней недели идет через кнопку MUTE. Переключаешься в ДЕМО режим и нажатием MUTE ловишь нужный день недели. У этой прошивки есть недостаток: она в ДЕМО показывает только день недели, а бегущую строку нужно запускать отдельно. Вместе они не работают. Так что если строка не особо нужна, то этот вариант вполне приемлим. Переключение строки и дней недели (на Витязе) в ДЕМО кнопка "М"(memory).
