Пользователей: 70
Аналоги: 32. Видео: 1. Даташиты: 14. Новости: 5. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 67
Гость_
Неплохо страницы дочитывать полностью .
У меня вышло с третьего раза .И там написано :
"During Reset, the 1 MHz
calibration value which is located
in the signature row high byte (address 0x00) is
automatically loaded in
to the OSCCAL Register.
If the internal RC is used at other frequencie
s, the calibration value must be loaded manually.
This can be done by first reading the signature
row by a programmer, and then store the calibra-
tion values in the Flash or EEPROM. "
Так вот из 4-х Тини разница на 4МГц была по частоте
почти 30%. А в 2-х - ошибка SIGNATURE .
И эти 2 не могли работать и на 1-м МГц , а что залить в OSCCAL вместо битого неизвестно .Благо
дело эта прошивка этот параметр ставит вручную
по индикатору.
Из: Полтавская губерния
Частота сети что в городах, что в сельской местности абсолютно одинакова. При развале Союза хватило ума не развалить Единую Энергосистему. Так что все в 'кольце'. Вот качество самого напряжения 'оставляет желать'. Кстати, так нигде и не нашел схемы измерения частоты сетевого напряжения 220-380в хотя бы с десятыми, не то что с сотыми. Тестер то меряет, но отдельного прибора нет.
Отредактировано пользователем NE51S 24.12.2010 7:02:40
Из: ХМАО
В мире нет ничего абсолютного. Хороший частотомер Вас в этом легко убедит. В единой энергосистеме основные потоки передаются постоянным током по ЛЭП высокого напряжения, поэтому давно уже не "в кольце" по фазе и частоте. Незачем.
"На территории России определены такие параметры качества электроэнергии сети: напряжение 220 В±10%; частота 50Гц±1 Гц (2; коэффициент КНИ<8% (длительно) и <12% (кратковременно)". И форма сигнала давно не синусоидальная.
Проблема в том, что используемый детектор напряжения весьма чувствителен к форме сигнала и частоте. Для основной задачи (защита от перепадов напряжения) это не очень критично, но тогда "показометр" на LCD, съедающий почти половину ресурсов контроллера и бОльшую половину ресурсов по питанию при изменениях вышеуказанных параметров будет даже хуже кеттайского показометра с точки зрения правдивости.
В целом, же, повторюсь, устройство замечательное, ручная синхронизация только мне лично не нравится.
PS Это всего лишь мнение.
Из: ХМАО
waniya пишет:
... Так вот из 4-х Тини разница на 4МГц была по частоте
И эти 2 не могли работать и на 1-м МГц , а что залить в OSCCAL вместо битого неизвестно ....
Ниразу не встречал контроллеры с "битыми" калибровками. И гугол с яндексом мне не помогли найти такую проблему. На 4 мГц у 26 надо "руками" прописывать калибровку (как и для всех МК с третьей версией генератора). Прочитать программатором и вшить в код. Если не хочется, то на 1 мГц она грузится при ресете.
Отклонения в 30% по частоте скорее всего говорят о нестабильности питающего напряжения или температуры. При просадке всего на полвольта частота уходит весьма чувствительно.
Стало интересно, какие линии постоянного тока? Основными линиями являются линии напряжением 330-750кв. А постоянный ток ... Вроде была одна в сторону Финляндии (не уверен), и строили экспериментальную 1500кв где то в Сибири. Да и кому надо лепить мощные выпрямители, а потом инверторы для перевода назад в переменку. Промышленное оборудование в массе своей работает то на переменном токе. Абсурд.
а если установить кварц,стабильность показаний улучшится?
нет
Из: Rivne,UA
Единственный выход, синхронизация с сетью.
Проект не состоятелен из-за безграмотности конструкции.
Из: Rivne,UA
Igor_L пишет:
...можно добиться самосинхронизации...."отступить" некоторое количество тактов (точно не помню сколько, подсчитать не сложно) начать мерить напряжение. Будет синхронно с частотой сети, какой бы она не была и без коррекции OSCALL.
+++, и только так, подтверждаю. Плавали,- знаем.
