Пользователей: 286
Аналоги: 54. Видео: 2. Даташиты: 20. Инструкции: 8. Карта сайта: 1. Магазин: 3. Новости: 14. Обзор: 2. Остальное: 9. Партнёры: 5. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 91. Расчёты: 2. Советы: 1. Торрент: 6. Форум: 62.
Гостей: 284
Re: про sl 5
Из: Украина,г.Ровеньки
Ну, всё прекрасно, файл Вашей платы находиться на диске D:, теперь надо разбираться дальше! При завершении работы, SpL спросил "Сохранить ..." Вы ответили "Да", и она сохранилась в формате ХХХХХ.lay .
Re: про sl 5
Теперь, опять входим в SpL, В верхней панели выбираем ПРОЕКТ, открываем, ищем ИМПОРТИРОВАТЬ ...., откроется окно - ищем Вашу плату (диск D:,папку и т.д.) и ... открываем. Может не получиться в том случае, если первоначально имя платы не имеет расширения .lay , если это так, то файл можно переименовать в .bmp(но не BNP, как Вы писали выше),нужно это сделать ПРОГРАММНО, а не "механическим" переименованием.
Re: про sl 5
а если сохранили в картинку, или есть плата, которую хочется повторить, фотаем, загоняем в спринт и обрисовываем.
Re: про sl 5
Можно и так, только выдержать формат файла(расширение) .lay или .bmp .
Re: про sl 5
Из: Ростовская область, г.Сальск
спасибо вам
