![]() ![]() Зарегистрирован:
06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Ну, всё прекрасно, файл Вашей платы находиться на диске D:, теперь надо разбираться дальше! При завершении работы, SpL спросил "Сохранить ..." Вы ответили "Да", и она сохранилась в формате ХХХХХ.lay .
Отправлено: 22.12.2010 17:12
311
Теперь, опять входим в SpL, В верхней панели выбираем ПРОЕКТ, открываем, ищем ИМПОРТИРОВАТЬ ...., откроется окно - ищем Вашу плату (диск D:,папку и т.д.) и ... открываем. Может не получиться в том случае, если первоначально имя платы не имеет расширения .lay , если это так, то файл можно переименовать в .bmp(но не BNP, как Вы писали выше),нужно это сделать ПРОГРАММНО, а не "механическим" переименованием.
Отправлено: 22.12.2010 17:28
23.12.2010 15:49 Сообщений:
27
а если сохранили в картинку, или есть плата, которую хочется повторить, фотаем, загоняем в спринт и обрисовываем.
Отправлено: 25.12.2010 11:20
311
Можно и так, только выдержать формат файла(расширение) .lay или .bmp .
Отправлено: 25.12.2010 12:49
19.05.2010 11:17 Из: Ростовская область, г.Сальск
115
спасибо вам
Отправлено: 26.02.2011 17:38
1 2
