Пользователей: 281
Аналоги: 57. Даташиты: 72. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 1. Профиль пользователя: 112. Расчёты: 1. Форум: 23.
Гостей: 279
триггер
Из: Брянск
Подскажите схему триггера(имеется микросхема к561тм2). В интернете ничего не нашел. Желательно схему, что б одной кнопкой можно было включать и выключать реле.
saha
Re: триггер
держи
jpg  trigger.jpg (18.84 KB)
329_4d346cea295d6.jpg 681X600 px
Re: триггер
Из: Задрищенск
SAHA, это ты конденсаторы такие делаешь?
jpg  1203103313.jpg (279.33 KB)
5259_4d346fffc3656.jpg 1600X1200 px
Re: триггер
Из: Брянск
KT315A пишет:
Круто впервый раз такие вижу, но к сожалению я такие не делаю P.S надо на аву поставить
saha
Re: триггер
Из: Брянск
alexfloka пишет:
держи
что такое +акк. и куда подсоединить реле?
saha
Re: триггер
+акк,это напряжение питания,а реле подключай между напряжением питания и полевиком,можно и биполярный транзистор применить с ограничивающим резистором в цепи базы
Re: триггер
Из: Брянск
alexfloka пишет:
+акк,это напряжение питания,а реле подключай между +питания и полевиком
а без полевика ни как? может есть схема с биполярным?
saha
Re: триггер
не забудь подключить диод паралельно обмотки реле
Re: триггер
Из: Брянск
alexfloka пишет:
про диод знаю , а как быть с транзистором
saha
Re: триггер
читай пост №6
