Пользователей: 260
Аналоги: 107. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 20. Опросы: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Торрент: 2. Форум: 20.
Гостей: 258
Re: перелом проводов щупов
замечу, что с max756 вы тоже кудахтали больше всех на пустом месте.
бедный гром Кто первый объяснит закон Ома для полной цепи?
просто как за счет 0,4 Ом разницы в щупах ток мог так подскочить?
Из: тирасполь
А ты уверен в точности показаний того прибора , когда он сопротивление шупов мерял ?
Для измерения малых величин сопротивления, применяют другие приборы.Этот прибор показывает весьма условно низкое сопротивление.
U/(X Ом +0,4 Ома) =1,46А
U/X=2,51А
X*2,51=X*1,46+0,584
X=0,556 Ом
U=1,396 В
Это если не учитыват нелинейный характер X нагрузки (лампочки , преобразователя) и U (батареи).
да, из видео и расчетов следует, что упало сопротивление преобразователя в фонаре.
А сопротивление бытовые мультиметры весьма точно измеряют, во всяком случае с шагом 0,1 Ом можно мерять..
Увеличилось сопротивление в цепи, в результате ограничился в ней ток. По поводу точности ИЗМЕРЕНИЙ сопротивления: Погрешность измерений составляет 0,8 % +-2LSB. Нормальный производитель на диапазоне 200 Ом гарантирует что погрешность измерения будет меньше 0,3 Ома при сопротивлениях близких к 0. Так что от твоего шага мало толку.
не видел, что кто-то гарантирует что-то в области 0. Замечу, что ±0,8 %, а это
0,016*1 ом≈0,02 ом. Так что 0 ом, или 0,4 или 1 ом - разницу на приборе видно.
Гром, при измерениях младший разряд можешь смело отбрасывать в кЕтайских игрушках.
А внимательней читать?))
