18 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
замечу, что с max756 вы тоже кудахтали больше всех на пустом месте.
Отправлено: 17.01.2011 23:51
бедный гром
Отправлено: 18.01.2011 0:04
2243
просто как за счет 0,4 Ом разницы в щупах ток мог так подскочить?
Отправлено: 18.01.2011 0:30
283
А ты уверен в точности показаний того прибора , когда он сопротивление шупов мерял ?
Для измерения малых величин сопротивления, применяют другие приборы.Этот прибор показывает весьма условно низкое сопротивление.
Отправлено: 18.01.2011 0:39
U/(X Ом +0,4 Ома) =1,46А
U/X=2,51А X*2,51=X*1,46+0,584 X=0,556 Ом U=1,396 В Это если не учитыват нелинейный характер X нагрузки (лампочки , преобразователя) и U (батареи).
Отправлено: 18.01.2011 0:42
2243
да, из видео и расчетов следует, что упало сопротивление преобразователя в фонаре.
А сопротивление бытовые мультиметры весьма точно измеряют, во всяком случае с шагом 0,1 Ом можно мерять..
Отправлено: 18.01.2011 1:18
Увеличилось сопротивление в цепи, в результате ограничился в ней ток. По поводу точности ИЗМЕРЕНИЙ сопротивления: Погрешность измерений составляет 0,8 % +-2LSB. Нормальный производитель на диапазоне 200 Ом гарантирует что погрешность измерения будет меньше 0,3 Ома при сопротивлениях близких к 0. Так что от твоего шага мало толку.
Отправлено: 18.01.2011 2:53
2243
не видел, что кто-то гарантирует что-то в области 0. Замечу, что ±0,8 %, а это
0,016*1 ом≈0,02 ом. Так что 0 ом, или 0,4 или 1 ом - разницу на приборе видно.
Отправлено: 18.01.2011 9:47
Гром, при измерениях младший разряд можешь смело отбрасывать в кЕтайских игрушках.
Отправлено: 18.01.2011 11:05
7261
grom пишет: А внимательней читать?)) Цитата: evildesign пишет:
Отправлено: 18.01.2011 11:16
