![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2321
а что такое +-2LSB ?
Отправлено: 18.01.2011 10:21
Sometimes abbreviated as LSB, the least significant bit is the lowest bit in a series of numbers in binary; the LSB is located at the far right of a string. For example, in the binary number: 10111001, the least significant bit is the far right 1.
Короче говоря, +- 0,3 единицы на шкале, не считая еще 0,8%
Отправлено: 18.01.2011 10:31
2321
то есть если мне показывает на дисплее число 0,6 Ом, не верь глазам своим, действительное значение будет [0,3;0,9] ом без учета 0,8%. Так?
Отправлено: 18.01.2011 10:42
Ага , и это еще не учитывая сопротивление щупов.
Отправлено: 18.01.2011 10:45
2321
купил такие
сразу чувствуется, что держишь в руках вещь, а не фуфло китайское. Сопротивление одного щупа - 0,04 Ом. Многовато конечно, но мне лень переделывать. ![]()
Отправлено: 20.01.2011 16:57
23.05.2010 22:28 Сообщений:
76
у мене на приборах есть фунция REL ( задействована на пара-тройку функций),- в режиме омметра (на самом малом до 200 ом пределе напр.),закорачиваю щупы+наж.кн.REL отсчет идет-выдает только измеряемого объекта (сопр. щупов-сбрасывается-откат.-компенсатор сопр.щупов), мерить моно до десятых долей и пр..
Прикреплённый файл: Demo mode (LCD all segments viewing).JPG (33.86 KB)![]()
Отправлено: 21.01.2011 15:26
2321
Да...эта функция тебе сиииииильно поможет, когда 10А начнешь пропускать...
Отправлено: 21.01.2011 16:45
76
я там, где 10а:- почти не бываю..
Отправлено: 21.01.2011 16:47
В дешевых тестерах еще вылазит переходное сопротивление переключателя диапазонов, которое постепенно увеличивается из-за окисления. Прижмешь переключатель-показания изменяться...
Отправлено: 25.01.2011 10:09
05.02.2011 0:59 Из: Маньковка, Украина
87
У меня китайский прибор DT 830 с 2003 года. Проводники щупов ни разу не переламывались. Было дело, что отрывались от иглы щупа. Как-то там умудрился припаять и иглу в пластмассовом корпусе зафиксировать. Если прибором долго не пользуюсь, в режиме омметра свою коррекцию вносит окисление контактов переключателя. Один раз из-за этого разбирал прибор. Потом перестал - просто прогоняю переключатель несколько раз по кругу, пока не добьюсь нужного. А для измерения малых сопротивлений можно использовать схему, например, на LM317, в режиме источника тока. Я брал имеющийся у меня резистор 2 ом с допуском 0,5%, подключал к нему мультиметр в режиме измерения напряжения на самом меньшем пределе, выставлял нужное напряжение. Затем подключал другие резисторы и измерял их сопротивление. Приходилось убеждаться, что резисторы, выпаянные из японской аппаратуры, довольно точные. Но об измерении малых сопротивлений - это другая тема.
Отправлено: 08.02.2011 9:31
