Пользователей: 475
Аналоги: 304. Даташиты: 135. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 8. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 14.
Гостей: 473
Из: россия
Здавствуйте Народ.
Кто знает где качнуть даташит на фотоприёмники TK-69, TK-19, HL536AA3P.
Нигде не могу найти ,ну хотя бы кто производитель, или какие то данные.
Re: Разное
Re: Разное
Из: Орск
Помогите разобраться с усилком на TDA 1557Q, собрал вроде всё правильно, при включении музыка на калонках воспроизводится очень тихо, подключал через телефон, а точнее через вход от наушников, телефон сони эрисон к790, почему так тихо кто нибудь может помочь разобраться??? Заранее спасибо!:-)
Re: Разное
Попробуй подать звуковой сигнал от другого источника.
Re: Разное
Если я не ошибаюсь, входное номинальное синусоидальное напряжение на входе TDA 1557Q - 0.5 В. У тебя на телефоне явно ниже.
Подай с компа сигнал, если звук норм, то собери предварительный устилитель.
Re: Разное
Из: Орск
А есть ли схема предварительного усилителя,мне желательно что бы она была попроще и понятно т.к я только начинающий радио любитель, а кто знает сколько у меня выходит вольт с телефона на гарнитуру
Re: Разное
Из: Орск
Кто нибудь знает сколько вольт выходит на гарнитуру телефона сони эриксон к790...? И где можно взять схему пред.усилителя плиз!!!
Re: Разное
На вскидку...
Коофициент усиления примерно 20-40...
регулируется изменением R2
Re: Разное
Из: Орск
Надо попробовать!
Re: Разное
Из: Орск
Короче попробовал,почти всё нормально через плеер,но почему то есть фон из динамиков, как его устранить? Схема собрана нормально проверил всё несколько раз.
