5 анонимных пользователей
1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2244
Вопрос в том можно ли их разряжать до 0 и перезаряжать сверх нормы? По справочнику Терещука 87-го года выходит, что ниже 1В нельзя опускаться ибо резко сокращается срок службы.
Но в инете всюду пишут, что из-за эффекта памяти аккумы надо тренировать, что предполагает просадку в 0.
Отправлено: 27.01.2011 14:26
03.04.2010 14:24 Из: Украина
160
гм.... посадка до нуля или разряд до нуля? уверяю Вас, если разрядить, уже разряженный до 1,1 В АКБ, например, резистором, 10 Ом до 0 В, а потом сразу прекратить разряд и померять через 5 мин величину напруги на выводах АКБ, то величина напряжения в итоге нулевой не будет, а вырастит почти до первоначальной
![]() я специально собрал автомат, чтоб разряжал АКБ до 1В, но он разряжает до 0,2В, а потом прекращает разряд... а напряжение само вырастает до 1В... если выше - снова разряд.... если с убитый АКБ с памятью, то целую неделю приходится вот так разряжать
Отправлено: 27.01.2011 17:55
разряд при номинальном токе до 1 вольта
Отправлено: 28.01.2011 2:09
160
- это в идельном случае.... разряжаем номинальным током до 1В, потом прекращаем разряд, проходит 5 мин - снова меряем - и что мы видим? величина напряжения = 1В ? а вот и нет ![]() снова разряжаем? пробовал... номинальный ток потом получить - нереально, разряжаем какой есть, бывает даже 5 и менее мА. снова снимаем нагрузку, проходит 5 мин - снова более 1,1, а то и 1,2В. поэтому и собрал автомат....
Отправлено: 28.01.2011 9:18
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Я свои аккумы доразряжаю перед зарядкой через резистор 2-3 Ома и кремниевый диод, соединенные последовательно. Эта схема не дает излишне разрядить аккумулятор и позволяет в какой-то степени снять проблему эффекта памяти.
Отправлено: 28.01.2011 20:44
23.05.2010 23:28 Сообщений:
76
по сусекам собирал информацие с год тому навзад..
(эт до тех пор,пока не купил смарт интэллиджент 4 щтука японских заряжалки-разряжалки трикл чардже дэвайсы..)
Отправлено: 29.01.2011 11:10
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
А чем вам всем металлгидридные аккумуляторы не нравятся?
Отправлено: 29.01.2011 11:26
76
а пачему не нравятся..?
-Я напр. :- четырьмя руками с + нохами за :- NiMh акк.- eneloop от Sanyo!!! ----------------------------------------- NiCd - дома держать :-здоровью вредить.. (..-копыта:- быстрей атвалятса..)
Отправлено: 29.01.2011 19:14
331
Почему здоровью вредить?
Протестую. Реклама.
Отправлено: 30.01.2011 11:17
NiCd, в отличии от NiMh, работают при отрицательных температурах и могут выдавать большие токи в нагрузку.
Отправлено: 30.01.2011 12:49
1 2
