Пользователей: 115
Аналоги: 6. Даташиты: 8. Инструкции: 1. Магазин: 2. Новости: 4. Обзор: 1. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 63. Советы: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 22.
Гостей: 113
 4 анонимных пользователей
Ni-Cd аккумуляторы
Вопрос в том можно ли их разряжать до 0 и перезаряжать сверх нормы? По справочнику Терещука 87-го года выходит, что ниже 1В нельзя опускаться ибо резко сокращается срок службы.
Но в инете всюду пишут, что из-за эффекта памяти аккумы надо тренировать, что предполагает просадку в 0.
Re: Ni-Cd аккумуляторы
Из: Украина
гм.... посадка до нуля или разряд до нуля? уверяю Вас, если разрядить, уже разряженный до 1,1 В АКБ, например, резистором, 10 Ом до 0 В, а потом сразу прекратить разряд и померять через 5 мин величину напруги на выводах АКБ, то величина напряжения в итоге нулевой не будет, а вырастит почти до первоначальной
я специально собрал автомат, чтоб разряжал АКБ до 1В, но он разряжает до 0,2В, а потом прекращает разряд... а напряжение само вырастает до 1В... если выше - снова разряд.... если с убитый АКБ с памятью, то целую неделю приходится вот так разряжать
разряд при номинальном токе до 1 вольта
Из: Украина
это в идельном случае.... разряжаем номинальным током до 1В, потом прекращаем разряд, проходит 5 мин - снова меряем - и что мы видим? величина напряжения = 1В ? а вот и нет бывает вплоть до 1,2В, поверьте, не 1 год сталкиваюсь с этой проблемой...
снова разряжаем? пробовал... номинальный ток потом получить - нереально, разряжаем какой есть, бывает даже 5 и менее мА. снова снимаем нагрузку, проходит 5 мин - снова более 1,1, а то и 1,2В. поэтому и собрал автомат....
Я свои аккумы доразряжаю перед зарядкой через резистор 2-3 Ома и кремниевый диод, соединенные последовательно. Эта схема не дает излишне разрядить аккумулятор и позволяет в какой-то степени снять проблему эффекта памяти.
по сусекам собирал информацие с год тому навзад..
(эт до тех пор,пока не купил смарт интэллиджент 4 щтука японских заряжалки-разряжалки трикл чардже дэвайсы..)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:1919 (том 1)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24112 (том 2)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398 (том 3)
Из: Задрищенск
А чем вам всем металлгидридные аккумуляторы не нравятся?
а пачему не нравятся..?
-Я напр. :- четырьмя руками с + нохами за :- NiMh акк.- eneloop от Sanyo!!!
NiCd - дома держать :-здоровью вредить..
(..-копыта:- быстрей атвалятса..)
Из: Задрищенск
Почему здоровью вредить?
Протестую. Реклама.
NiCd, в отличии от NiMh, работают при отрицательных температурах и могут выдавать большие токи в нагрузку.
