![]() ![]() Зарегистрирован:
если банить за флуд всех пользователей с тупыми вопросами-то их скоро не останется
Отправлено: 28.01.2011 2:07
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
а если всякий прохожий незнающий ответа, несёт всякую чуш, то посетителей не станет больше
Отправлено: 28.01.2011 18:28
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Что значит надпись на плавком предохранителе "2,5L250V" ? Интересует буква "L".
Отправлено: 30.01.2011 23:26
L - стандартные предохранители для защиты кабельных линий и распределительных сетей
Отправлено: 31.01.2011 0:21
331
А можно ссыль на первоисточник? Интересно почитать.
Отправлено: 31.01.2011 9:39
245
часто приходится менять лампочку на фаре мопеда. решил поставить стабилизатор напряжения (или как он по другому называется /защита от перенапряжения)
имеется такая схема подскажите пожалуйста правильную ли я нашел схему, и будет ли она действительно держать 12В? на этой схеме будут висеть две галогеновые лампочки по 12В/35Вт
Отправлено: 08.02.2011 22:26
на мопедах и так стоят регуляторы
Отправлено: 08.02.2011 23:17
245
я понимаю что стоят, ну как то ведь нужно продлить жизнь лампочкам. у меня на мопеде две лампочки с переди, само что инетерссно если одна сгорает вторая сразу же следует за ней. замерял напряжение, стабильно 12В! возможно иногда при езде возникают скачки напряжения.
толи распределительной коробке скоро каюк, толи генератор стал не стабильно рботать. схема мопеда:
Отправлено: 08.02.2011 23:45
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Перевел с помощью словаря Multitran: "Schaltbare und einstellbare sicherung fur hohe Gleichströme". Вот примерно что получается: "Коммутируемый и регулируемый предохранитель уровня постоянного тока". Включается переключателем S1. Судя по подписи у потенциометра R3, он регулирует ток. Может, дальше кто-то другой попробует эту схему объяснить...
Отправлено: 09.02.2011 0:05
245
Спасибо Vasyl !
Купил себе амперметр с LCD дисплеем (вставочный для БП), необратил внимание что макс. до 2А. БП у меня на 3А. Есть какиенибудь варианты установки, чтоб не спалить его?
Отправлено: 11.02.2011 20:04
