Пользователей: 50
Аналоги: 13. Даташиты: 7. Инструкции: 2. Новости: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 12.
Гостей: 48
если банить за флуд всех пользователей с тупыми вопросами-то их скоро не останется
Из: Germany
а если всякий прохожий незнающий ответа, несёт всякую чуш, то посетителей не станет больше
Из: Задрищенск
Что значит надпись на плавком предохранителе "2,5L250V" ? Интересует буква "L".
L - стандартные предохранители для защиты кабельных линий и распределительных сетей
Из: Задрищенск
А можно ссыль на первоисточник? Интересно почитать.
Из: Germany
часто приходится менять лампочку на фаре мопеда. решил поставить стабилизатор напряжения (или как он по другому называется /защита от перенапряжения)
имеется такая схема
http://s42.radikal.ru/i097/1102/e0/639b1633bf50.gif
подскажите пожалуйста правильную ли я нашел схему, и будет ли она действительно держать 12В? на этой схеме будут висеть две галогеновые лампочки по 12В/35Вт
на мопедах и так стоят регуляторы
Из: Germany
я понимаю что стоят, ну как то ведь нужно продлить жизнь лампочкам. у меня на мопеде две лампочки с переди, само что инетерссно если одна сгорает вторая сразу же следует за ней. замерял напряжение, стабильно 12В! возможно иногда при езде возникают скачки напряжения.
толи распределительной коробке скоро каюк, толи генератор стал не стабильно рботать.
схема мопеда:
http://s44.radikal.ru/i105/1102/9d/36362e48a2e2.png
Из: Маньковка, Украина
Перевел с помощью словаря Multitran: "Schaltbare und einstellbare sicherung fur hohe Gleichströme". Вот примерно что получается: "Коммутируемый и регулируемый предохранитель уровня постоянного тока". Включается переключателем S1. Судя по подписи у потенциометра R3, он регулирует ток. Может, дальше кто-то другой попробует эту схему объяснить...
Из: Germany
Спасибо Vasyl !
Купил себе амперметр с LCD дисплеем (вставочный для БП), необратил внимание что макс. до 2А. БП у меня на 3А. Есть какиенибудь варианты установки, чтоб не спалить его?
