Пользователей: 120
Аналоги: 24. Видео: 1. Даташиты: 77. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 9.
Гостей: 118
Блок питания
Почему в блоке питания напряжение меняется с 19 вольт до 25,а не с 0 и выше? Вторичная выходная обмотка в трансформаторе дает 19 вольтЧто необходимо сделать?
Re: Блок питания
Отредактировано пользователем MACTEP 07.03.2011 2:15:22
Re: Блок питания
Re: Блок питания
1.С нуля не получится. От напряжения стабилизации К142ЕН... до напряжения питания.
2. Использовать другую схему.
Re: Блок питания
Во людей осеняет в час ночи темы создавать!
вверх ногами читать интересно...
Re: Блок питания
Хорошо что у людей хорошее настроение и у меня тоже тем более праздники на носу!
А всетаки эту схему можно использовать для регулировки напряжения чтобы было минимальным 1или 2 или 3 вольта и регулировалось до каких-то пределов выше и как это сделать?
Re: Блок питания
Подавая на упр. вывод отрицательное напряжение...
Re: Блок питания
И будет работать.Попробую.
Re: Блок питания
Тогда теряется смысл использования К142...
Напряжение то надо подать стабилизированное.
Неудачную схему ты выбрал для регулируемого БП
Re: Блок питания
Из: Маньковка, Украина
eduard пишет:
Может, сделать этот блок питания на LM338?
