Пользователей: 136
Аналоги: 57. Даташиты: 56. Инструкции: 2. Новости: 1. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 133
подскажите пожалуйста в чем разница между этими контроллерами ? на каком лучше собирать? ATtiny26-16PU ATtiny26L-8PU
все равно на каком. А вообще, нормальные люди заглядывают в даташит, чтоб не задавать глупых вопросов.
нормальным людям и подсказать не в западло.... спасибо!
Из: Rivne,UA
Это, о "звёздности" . А куда Haimovich, он-же odesasha перебрался? Я так понимаю, не стал он вступать в глупую полемику,- просто ушёл отседыва?
Из: Полтавская губерния
Отседова, из-за одного неадекватного, скоро все уйдут.
Из: Задрищенск
egiptjanin, у тебя аватара хорошая, но у коленвала ось опоры прохожит через коренные шейки, а у тебя через не пойми что
Поделитесь лучше опытом, - как припаять панельку под контроллер со стороны печатных проводников, чтобы получилось так, как на фото от Tundra из первого поста?
возьми цанговый разъем SIP40. Наломай с него 2 полоски и впаивай на здоровье.
Извините, но меня интересует не где взять, а как припаять СО СТОРОНЫ ПЕЧАТНЫХ ПРОВОДНИКОВ? Паяльником-то туда не подлезешь...
я имнно на твой вопрос и ответил. без металлизации панельки надежно и красиво не паяются.
