![]() ![]() Зарегистрирован:
собрал от скуки по первой схеме
Отправлено: 09.03.2011 12:37
2079
Немцы, как известно, в лампах толк знают Наши тоже не дураки,есть интересная книжка по теме регенеративных приёмников. Обрати внимание на дату издания-1929г!
Отправлено: 09.03.2011 13:39
2079
Тут схемы приёмников немного отличаются от той,что ты собрал,да и катушки по хитрому намотаны
Отправлено: 09.03.2011 13:49
Отредактировано пользователем alexfloka 09.03.2011 17:30:35
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Привет!
Попробуйте нижний конец первичной обмотки трансформатора заземлить через конденсатор 20-30мкф и параллельно ему керамический 10000-47000пф. Вход антены - через конденсатор 2-6пф на отвод 10-25% от общего кол-ва витков от верха контурной катушки.
Отправлено: 09.03.2011 20:38
нижний конец первичной обмотки трансформатора заземлить через конденсатор 20-30мкф и параллельно ему керамический 10000-47000пф. Это по питанию что-ли? Стоят с самого начала. Цитата: Вход антены - через конденсатор 2-6пф на отвод 10-25% от общего кол-ва витков от верха контурной катушки. Зачем конденсатор, если можно подбирать отвод от контурной катушки и в сверхгенераторах индуктивная связь считается предпочтительней, так как можно добиться лучшего диапазона согласования с антенной. Пока что сделано: после внимательного пересмотра литературы , рекомендованной alexfloka , выяснил что немец накосячил с цепочкой гридлика, задающей частоту самогашения- в результате сопротивление было увеличено до 510 кОм- появились адекватные шумы сверхгенератора. Подбирал отвод на катод лампы- генерация стала устойчива на всех частотах перестройки. Стали слышны очень тихо 1-2 сигнала, но настройка очень тонкая, хоть конденсатор и с замедлителем. Будем биться дальше.
Отправлено: 10.03.2011 12:02
130
Цитата: "Зачем конденсатор, если можно подбирать отвод от контурной катушки и в сверхгенераторах индуктивная связь считается предпочтительней, так как можно добиться лучшего диапазона согласования с антенной."
Антенна может обладать своей резонансной частотой и "генерить" на этой частоте, а при перестройке контура просто не будет эффективна, поэтому, если нет специального согласователя с антенной, лучше сделать мин. связь с помощью очень малой емкости. Наушники должны быть высокоомные, типа ТОН-2 и иже с ними, в противном случае - выходной транс. Принимать при правильной настройке приемник должен на кусочек провода, длиной 50см -1м, после этого попробуйте "поиграться" со связывающим конденсатором внешней антены.
Отправлено: 12.03.2011 20:03
130
Сопротивление в гридлике можно увеличить до 5мом
Отправлено: 12.03.2011 20:05
