Пользователей: 266
Аналоги: 62. Даташиты: 66. Новости: 8. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 264
простой ламповый радиоприемник
собрал от скуки по первой схеме
http://b-kainka.de/bastel74.htm .Немцы, как известно, в лампах толк знают. Сабж шипит, чего-то настраивается, но ничего не ловит. Лампы пробовал 2 штуки- новые. Буржуй написал что на медную трубу от отопления ловил Канаду, Тайвань и турков. У меня 10 метров провод, выкинутый из окна. Накал 12,6 вольт. Конденсатор 10-465 пФ. Кондеры СГМ напаяны на панельку. Провода от контура- 40 мм. Переменник 200к группы А(B по-буржуйски). Подал сигнал через скрученный провод на антенну от генератора сигналов 12 МГц, AM модуляция 1кГц 0,7- сигнал еле слышен, хотя настройка очень точная- добротность сказывается. Что за непонятки? Ощущения что регенератор не очень запускается, хотя шумы есть при определенных положения регулятора.
Re: простой ламповый радиоприемник
Наши тоже не дураки,есть интересная книжка по теме регенеративных приёмников.
http://supreg1.narod.ru/files/r37.djvu
Обрати внимание на дату издания-1929г!
Тут схемы приёмников немного отличаются от той,что ты собрал,да и катушки по хитрому намотаны
http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=762
Отредактировано пользователем alexfloka 09.03.2011 17:30:35
Из: Уже не Украина
Привет!
Попробуйте нижний конец первичной обмотки трансформатора заземлить через конденсатор 20-30мкф и параллельно ему керамический 10000-47000пф. Вход антены - через конденсатор 2-6пф на отвод 10-25% от общего кол-ва витков от верха контурной катушки.
Это по питанию что-ли? Стоят с самого начала.
Зачем конденсатор, если можно подбирать отвод от контурной катушки и в сверхгенераторах индуктивная связь считается предпочтительней, так как можно добиться лучшего диапазона согласования с антенной.
Пока что сделано: после внимательного пересмотра литературы , рекомендованной alexfloka , выяснил что немец накосячил с цепочкой гридлика, задающей частоту самогашения- в результате сопротивление было увеличено до 510 кОм- появились адекватные шумы сверхгенератора. Подбирал отвод на катод лампы- генерация стала устойчива на всех частотах перестройки. Стали слышны очень тихо 1-2 сигнала, но настройка очень тонкая, хоть конденсатор и с замедлителем. Будем биться дальше.
Из: Уже не Украина
Цитата: "Зачем конденсатор, если можно подбирать отвод от контурной катушки и в сверхгенераторах индуктивная связь считается предпочтительней, так как можно добиться лучшего диапазона согласования с антенной."
Антенна может обладать своей резонансной частотой и "генерить" на этой частоте, а при перестройке контура просто не будет эффективна, поэтому, если нет специального согласователя с антенной, лучше сделать мин. связь с помощью очень малой емкости. Наушники должны быть высокоомные, типа ТОН-2 и иже с ними, в противном случае - выходной транс. Принимать при правильной настройке приемник должен на кусочек провода, длиной 50см -1м, после этого попробуйте "поиграться" со связывающим конденсатором внешней антены.
Из: Уже не Украина
Сопротивление в гридлике можно увеличить до 5мом
