![]() ![]() Зарегистрирован:
09.03.2011 18:41 Сообщений:
3
Ребят помогите подключить УНЧ,давно купил эту схему но не шарю как и куда вкрутить провода(xp1,+out-,-out+,REM,+Up,GND) (питалово,динамики)и тп.
методом тыка не хочу пробовать,спалю схему. Фоты и описание ниже... Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 09.03.2011 23:20
7261
Так как фото плохого качества, покажу на рисунке...
Отправлено: 09.03.2011 23:51
7261
Не забудь на радиатор микросхему посадить)))
Отправлено: 10.03.2011 0:00
3
Постараюсь не забыть)) 5х6 см пойдет? Ну картина почти прояснилась!!! Насколько я понял xs2 и xs3 выход на динамики, ну и (+Up и GND) - блок питания 12в Ток не могу разшарить (REM) - ? и xp1 (это нужен 4х жильный провод к 3,5 штекеру,у меня есть такой)или эт не то?
Отправлено: 10.03.2011 18:29
7261
REM - управление микросхемой. В инструкции же понятно расписано! (Ты читал её?)
При подаче на REM +12 В микросхема включается, а при подаче нуля микросхема переходит в дежурный режим. Цитата: Постараюсь не забыть)) 5х6 см пойдет? Цитата: и xp1 (это нужен 4х жильный провод к 3,5 штекеру,у меня есть такой)или эт не то?
Отправлено: 10.03.2011 18:39
3
Спасиб!!!
разобрался!респект за помощь Мастер!рульный сайт ![]()
Отправлено: 10.03.2011 20:00
