Пользователей: 289
Аналоги: 73. Видео: 1. Даташиты: 70. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 98. Форум: 41.
Гостей: 287
помогите подключить TDA8560QCu
Ребят помогите подключить УНЧ,давно купил эту схему но не шарю как и куда вкрутить провода(xp1,+out-,-out+,REM,+Up,GND) (питалово,динамики)и тп.
методом тыка не хочу пробовать,спалю схему.
Фоты и описание ниже...
http://www3.zippyshare.com/v/49144569/file.html
jpg  09032011067.jpg (633.02 KB)
5664_4d77e01c09bbb.jpg 2048X1536 px
Re: помогите подключить TDA8560QCu
Так как фото плохого качества, покажу на рисунке...
gif  pdn-i.gif (46.66 KB)
2_4d77e8633a25a.gif 480X242 px
Не забудь на радиатор микросхему посадить)))
Постараюсь не забыть)) 5х6 см пойдет?
Ну картина почти прояснилась!!!
Насколько я понял xs2 и xs3 выход на динамики,
ну и (+Up и GND) - блок питания 12в
Ток не могу разшарить (REM) - ?
и xp1 (это нужен 4х жильный провод к 3,5 штекеру,у меня есть такой)или эт не то?
REM - управление микросхемой. В инструкции же понятно расписано! (Ты читал её?)
При подаче на REM +12 В микросхема включается, а при подаче нуля микросхема переходит в дежурный режим.
Ребристый? Пойдет.
Нужен экранированный провод. на левый и правый канал. можешь подключить какой надо разъем. Это уже зависит от того, откуда сигнал берешь, это не критично.
Спасиб!!!
разобрался!респект за помощь Мастер!рульный сайт
