Пользователей: 321
Аналоги: 138. Даташиты: 149. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 318
Из: Украина,г.Ровеньки
"Металлизацию" можно выполнить с помощью пустотелых заклёпок диам.1.0мм, дело конечно хлопотное(приходиться подрезать пяточки после развальцовки, делая их прямоугольными).
а потом дорожки рвет от таких пятаков из-за разных температурных коэффициентов расширения. Радиогубители...
Глупости, не один год пользуюсь при изготовлении 2-х сторонних п/п в "труднодоступных" местах для пайки, "порванных" дорожек не разу не наблюдалось. Да и чего это вдруг лужёная фольга толщ.0.35мм будет "рваться"?
прежде чем заявлять- можно узнать причину выхода из строя подобных промышленных плат. данный метод активно применялся в конструировании РЭА в 60-70 гг. Потом осознали свои ошибки...
Из: тирасполь
Фольга на текстолите имеет толщину 35 и 50 микрон.
0.035мм и 0.050мм
Из: Полтавская губерния
Насчет разрыва дорожек тут я с evildesign не совсем согласен. Да, по логике такое возможно. Но ведь до сих пор применяется метод пустотелых пистонов. В тех же зомбиящиках, флай установлен на пистоны. Понятно, вес все таки. Но кроме того все ответственные узлы тоже стоят на заклепах. Транс Бп, разьем строчки и кадра, конденсатор сетевого выпрямителя, часто позистор размагнитки (а этот вещь греется постоянно, и очччень таки нехило, но ниразу не встречал отслоения пистона от дороги).
При применении ШИМ контроллера многоногого выводы силового транзистора - на заклепах, остальные нет.
Так что о "осознании своих ошибок (с)" речь не идет, а вот о удешевлении производства - то таки да. И еще - трудно представляю видеоконтроллер на заклепах
Но это - в производственных условиях. Дома клепать - нонсенс. Проще (имхо) проводок пропустить, и пропаять с обеих сторон.
Хотя мазохистов в любое время года хватает.
macarena пишет:
0.035мм и 0.050мм
Че-го!?
Ну почитай, если не веришь http://www.photoresist.dp.ua/harakter ... steklotekstolita-fr4.html
Да..а, отстаю от жизни, теперь буду знать.
кт315а я спросил про разницу в контроллерах из за того што захожу сюда с мобилы и даташиты качать нету возможности а некие грамотеи которые на безлимите сидят рассказывают о моей ..нормальности.. и ты еще чет там подгавкиваешь... впринципе я вижу што форум создан не для того штобы помочь начинающим а для того штобы ст[цензура]ся с оных... из за таких ..крутых перцев.. как ты все желание посещать этот ресурс пропадает... а свои мысли излагай в дневниках, блогах....
