Пользователей: 190
Аналоги: 67. Даташиты: 34. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 41. Форум: 33.
Гостей: 188
egiptjanin, ты не прав. Написал бы что с мобилы- и вопросов бы и не было. Но знать даташит или хотя бы разок туда заглянуть-это необходимость для любого, особенно начинающего. И в принципе, постарайся ничего не выдумывать что тебе кажется. Тут и так слишком много людей, которым все что-то кажется.
я тебе одно могу сказать evildesign Задумайся над своими текстами што ты пишешь людям которые посещают этот сайт, к которому ты имеешь непосредственное отношение... а от себя добавлю што за такие выпады как пишешь ты обычно в реале спрашивают!!! и не тебе судить кто прав ... просто я зарегестрирован а многих уважаемых сайтах и такого хамства как сдесь я еще не встречал... даже сканер отдыхает.. на тебя я обиду не держу так как ты просто немного не понимаешь реалий общения , но оно к тебе еще придет возможно через травмы... можешь сдесь в ветке ничего не отвечать так как я сюда больше заходить не планирую и ответ твой не прочту . опять же по причине отсутствия здесь автора этой темы из за вашего хамства.. ( Р.S. по подтирай пустые посты в роде этого. Радиолюбителям это не нужно...) удачи вам и процветания
odesasha и haimovich никак не успокоится...
Из: Аквадор
5 страниц чистейшего флуда не по теме который поддерживает модератор и гонит на неопытность автора который разработал полезное и вполне завершонное работающее устройство... Я знаю что мой пост удалят ну да и ладно, на здоровье, модераторы здесь приветливые, успел уже убедится однажды
Люди, не об этом форум... Прошу специалистов вникнуть в суть проблемы. Повторял устройство кое как на проводках - работало.(Схема - "протект исправленный" )
Делал на двух разных печатках (привожу в прикрепленных файлах) - беспорядочное мерцание индикатора, то меряет, то нет, слетают данные из EEPROM, в меню не заходит. Разрываю выход L7805 и на цифровую часть подаю +5В от внешнего источника - работает стабильно, реле продолжает питаться от "своих" 12В... Снимаю внешние +5В и подключаю "свои" - та же история...
При этом на входе L7805 - +11,5В (пульсации около 1В), на выходе - вообще прямая линия +5В. На вход 19 ноги поступают "красивые" полупериоды амплитудой 1В. Менял (убирал) конденсатор на 19 ноге, 10 ногу (инв.Reset) пробовал на +5 - не помогает.
Прошу указать на мою ошибку или вероятную причину неисправности...
zip печатки.zip Размер: 48.64 KB; Просмотры: 606
Отредактировано пользователем vsh 25.03.2011 8:39:58
Отредактировано пользователем vsh 25.03.2011 8:46:40
Ваш любимый "умный" дятька высирает остатки своего ума, гадя в ветках форума. Во второй плате проверьте разводку диодного моста. Место отбора земли должно быть прямо на кренке.Стабилитрон должен быть обязательно на 4,7 вольта. Проверьте подстроечник и номинал резистора 510кОм. Для пробы параллельно питанию микроконтроллера поставьте стабилитрон 4,7 вольт 0,5 вт.
Спасибо,- диодный мост из немецкого телевизора (разводка под него). Прошу пояснить насчет отбора земли - со среднего вывода кренки провод прямо на 6, 16 ногу?
*** Давайте в этой ветке обсуждать вопросы по теме. Позвольте участникам форума иметь свое мнение насчет человека, благодаря которому этот проект существует. А некорректные высказывания тех, кто гадит (врядли это делает именно он), Вы удаляете правильно...
Из: НН
Повторил конструкцию. Такая проблема: верхний предел всегда 999 и не изменяется. Прошивки и контроллеры пробовал разные. Что не так? dВП и dНП изменяются от 0 до 12 - это правильно?
Из: Аквадор
Собрал и я, заработало не сразу, есть косяк в схеме "проэкт исправленный", см. во вложении, но работает просто отлично, спасибо автору разработки
vsh керамика по питанию есть? Пульсаций должно быть как можно меньше и керамику 0,1 мкФ прямо к лапам контроллера
shura_gam проверте фузы, очистите EEPROM
Что думаете о таком БП для него?
jpg  1255260317.jpg (91.37 KB)
5077_4db31509efc15.jpg 1441X709 px
zip Протект исправленный AtTiny26.zip Размер: 7.49 KB; Просмотры: 750
Отредактировано пользователем Ant-RG 23.04.2011 22:25:01
