Пользователей: 245
Аналоги: 71. Даташиты: 22. Инструкции: 21. Новости: 12. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 89.
Гостей: 243
 19 анонимных пользователей
Из: Задрищенск
Сумматор для нескольких каналов и ФНЧ.
Из: Germany
типа такой подойдет?
Из: Germany
что изменится если я вместо TL072 возьму TL071? Если я правильно определил по даташиту то усиление будет слабже?
Из: Germany
ааа всё понял, он ваще туда не неподходит
Из: Уже не Украина
Всем здравствуйте!
Интересное явление наблюдаю: купил для галогенки на 220в замедлитель включения, недалеко, на общей подстанции сидит предприятие с индукционными печами. Как только там начинают работать, перестает загораться галогенка и энергосберегайки начинают пищать, но работают! Что можно предпринять для восстановления работоспособности замедлителя включения галогенки?
интересно бы посмотреть в этот момент форму напряжения в сети.
Из: Уже не Украина
Осцилографа не имею, к сожалению, могу сказать что за устройство - "Гранит-500". Может, кто знает схематику сего девайса, определит в чем дело.
Обратиться в электросети.
Предприятие, сажающее сеть, обязано перейти на собственный трансформатор.
А вольтметр что говорит?
ps. насколько я знаю, индукционные печи имеют собственные двухфазные трансформаторы с регулированием вторичного напряжения. И линию 6 - 10кВ они не садят. Помех в сеть практически не бывает при правильном подборе конденсаторов...
Но есть небольшие печи, которые питаются непосредственно от сети. Скорее всего, у вас используются такие.
схемотехника примерно известна. В основе фазовый метод регулировки мощности с детектором перехода через 0. Все собрано на пике. Скорее всего проблема связана с высоким уровнем помех в сети, в том числе в области 0.
Из: Уже не Украина
Спасибо всем, что откликнулись!
Напряжение не садят, ну может, вольт на 10мах. У меня два компа. Бесперебойник на одном вырубается и начинает пищать, а на другом - хоть бы что! Есть у меня самодельный регулятор на оптосемисторе на 5квт, перед входом напруги я поставил дроссель на торе диаметром 120мм и намотал перекрученными проводами S-6мм2 на нем 20витков + 063мкф на входе и выходе, так ему тоже все нипочем. А "Гранит-500" - дохнет? Может и ему на вход что-нибудь подобное забабахать, да вот дроссель будет габаритов немеренных и в корпус лампы не войдет.
