10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Сумматор для нескольких каналов и ФНЧ.
Отправлено: 11.03.2011 20:55
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Отправлено: 11.03.2011 22:44
245
что изменится если я вместо TL072 возьму TL071? Если я правильно определил по даташиту то усиление будет слабже?
Отправлено: 13.03.2011 16:26
245
ааа всё понял, он ваще туда не неподходит
Отправлено: 13.03.2011 16:39
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Всем здравствуйте!
Интересное явление наблюдаю: купил для галогенки на 220в замедлитель включения, недалеко, на общей подстанции сидит предприятие с индукционными печами. Как только там начинают работать, перестает загораться галогенка и энергосберегайки начинают пищать, но работают! Что можно предпринять для восстановления работоспособности замедлителя включения галогенки?
Отправлено: 14.03.2011 13:26
интересно бы посмотреть в этот момент форму напряжения в сети.
Отправлено: 14.03.2011 16:39
130
Осцилографа не имею, к сожалению, могу сказать что за устройство - "Гранит-500". Может, кто знает схематику сего девайса, определит в чем дело.
Отправлено: 14.03.2011 18:07
7258
Что можно предпринять для восстановления работоспособности замедлителя включения галогенки? Обратиться в электросети. Предприятие, сажающее сеть, обязано перейти на собственный трансформатор. Цитата: Осцилографа не имею, к сожалению, могу сказать что за устройство - "Гранит-500". Может, кто знает схематику сего девайса, определит в чем дело. ps. насколько я знаю, индукционные печи имеют собственные двухфазные трансформаторы с регулированием вторичного напряжения. И линию 6 - 10кВ они не садят. Помех в сеть практически не бывает при правильном подборе конденсаторов... Но есть небольшие печи, которые питаются непосредственно от сети. Скорее всего, у вас используются такие.
Отправлено: 14.03.2011 18:41
схемотехника примерно известна. В основе фазовый метод регулировки мощности с детектором перехода через 0. Все собрано на пике. Скорее всего проблема связана с высоким уровнем помех в сети, в том числе в области 0.
Отправлено: 14.03.2011 18:54
130
Спасибо всем, что откликнулись!
Напряжение не садят, ну может, вольт на 10мах. У меня два компа. Бесперебойник на одном вырубается и начинает пищать, а на другом - хоть бы что! Есть у меня самодельный регулятор на оптосемисторе на 5квт, перед входом напруги я поставил дроссель на торе диаметром 120мм и намотал перекрученными проводами S-6мм2 на нем 20витков + 063мкф на входе и выходе, так ему тоже все нипочем. А "Гранит-500" - дохнет? Может и ему на вход что-нибудь подобное забабахать, да вот дроссель будет габаритов немеренных и в корпус лампы не войдет.
Отправлено: 14.03.2011 22:01
