Пользователей: 117
Аналоги: 43. Даташиты: 55. Новости: 6. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 114
Re: Блок питания
такой БП можно "прокачать", чтоб он выдавал больший ток?
jpg  1.jpg (474.24 KB)
135_4d7e29504ce2c.jpg 1280X960 px
Re: Блок питания
Из: Задрищенск
Можно, для этого придётся всё перебрать - фактически новый БП собрать))))
Re: Блок питания
транзистор прав.менять надо почти все.
Re: Блок питания
Из: Маньковка, Украина
KT315A пишет:
Верно - чтобы построить импульсный блок питания помощнее, нужно изменить схему. Для трансформатора взять ферритовый сердечник побольше, поставить два мощных транзистора, защиту на оптроне...
Re: Блок питания
eduard пишет:
И еще у меня возник вопрос а можно в эту схему с моим трансформатором поставить менее мощный транзистор например кт 315 ,404.кт602 и другие малой и средней мощности чтобы они открывались?.
Вопрос № 1 так и не прозвучал: для чего нужен регулируемый блок питания, что он будет питать? Какой нужен выходной ток и диапазон регулирования напряжения? Сначала надо подобрать соответствующий по мощности трансформатор. Потом выбрать схему. Если ток не будет превышать 1 А, то достаточно будет поставить LM317. Усилительный транзистор необходим для того, чтобы ток, превышающий максимально допустимый для трехвыводного стабилизатора, протекал через этот транзистор. На схемах в постах 2 и 16 есть резистор R1. Его сопротивление подбирается таким, чтобы при протекании максимально допустимого тока для трехвыводного стабилизатора падение напряжения на нем открывало усилительный транзистор. А приведенные выше транзисторы можно будет поставить лишь в том случае, если будет использоваться LM317LZ или LM317LM (максимальный ток 100 мА).
Re: Блок питания
Можно ли в схему поста 16 вместо транзистора КТ818 использовать составной транзистор состоящий из двух например которые имеются у меня КТ361,П602и,МП41 МП42 МП26, 1Т403Б для увеличения силы тока на выходе так как у меня на выходе всего 250мА ?
Re: Блок питания
Если у тебя трансформатор не выдает ток больше 250 мА, То на выходе можно получить больший ток, только при использовании импульсного понижающего преобразователя.
А ты его не соберешь. Точнее, собрать то сможешь, но он у тебя не заработает.
Для начала ты бы сравнил максимальные токи транзисторов, которые ты предложил выше... И обязательно вспоминаем мощность транзисторов, так как в схеме регуляторов напряжения на транзисторах выделяется приличная мощность.
Re: Блок питания
eduard пишет:
Такое впечатление, что одни посты Вы читаете, а другие игнорируете. В посте 25 я написал, зачем нужен усилительный транзистор. Если Вы от блока питания хотите получить ток, к примеру 2 (3 и более) А, то при использовании LM317 (у которой максимальный выходной ток 1 А) Вы его не получите - интегральный стабилизатор будет уходить в токовую и тепловую защиту. Для этого и нужен мощный усилительный транзистор. Именно мощный! Если у Вас трансформатор маломощный, то Вам никогда не удастся превысить максимальный выходной ток интегрального стабилизатора. Поэтому и нет смысла в усилительном транзисторе. Делаете схему на LM317, без транзистора и R1. О замене КТ818 в этой схеме: его можно заменить составным транзистором, как на второй сверху схеме в посте 17. Там р-п-р транзистор средней мощности (аналог BD138) - можно применить КТ814, КТ816. Мощный транзистор п-р-п - можно заменить КТ805, КТ808...
Re: Блок питания
У меня мощность трансформатора я посчитал приблизительно около 3 вт.А какая приблизительно минимальная мощность трансформатора должна быть чтобы ток на выходе блока питания давал ток в 2 и более ампер?1ампер он тоже не выдает .У меня LM317T.
Re: Блок питания
P=U*I
к примеру, тебе надо 12Вольт 2 Ампера. Мощность трансформатора - 12*2=24Вт (А реально чуть чуть больше надо...)
ЗЫ. Не знешь Ома, сиди дома...
ЗЫ2. Интересная ситуация... Мощность трансформатора тебе получилось подсчитать... А какая требуется мощность, никак не подсчитать?))))
