Пользователей: 80
Аналоги: 26. Даташиты: 6. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Форум: 26.
Гостей: 78
 7 анонимных пользователей
почитай-очень полезно
http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html
Из: Germany
ты всё успокоится не можеш?
как лучше соеденять светодиоды?последовательно или паралельно??
Обращаюсь ко всем будущим инженерам(радиогубители могут не читать) : светодиоды нельзя просто так включать параллельно. Яркость светодиода зависит от тока, протекающего через него. Зависимость тока через светодиод от напряжения на нем - очень нелинейна. И изменение напряжения всего лишь на 0,1 вольт может вызвать изменения тока в 10 раз. Светодиод работает как стабилитрон, и подключив их параллельно мы получим на них напряжение самого низковольтного из всех экземпляра, который и будет светиться ярче всех(и быстрее выйдет из строя). Для того чтобы все светились одинаково и работали одинаково долго - необходимо последовательно с каждым светодиодом ставить резистор- на этом резисторе выравнивается напряжение. Фонарики из светодиодов, сделанные в кЕтае- тоже часто этим грешат. И при севших батарейках видно как один светодиод светит ярче всех.
это первое. второе- смотря как удобнее организовать для них одинаковй ток. при последовательном соединении во всех участках цепи ток одинаков. Но нужно помнить, что светодиод "забирает" на себя напряжение- и общего напряжения может не хватить для последовательного включения.
Из: Россия, Татарстан
Подскажите как изменить схему, что бы при срабатывании таймера, сигнал был не постоянный, а только импульс 2-5 сек.
gif  nm4011.gif (5.35 KB)
5763_4d900b4e35a04.gif 330X225 px
в общем случае в схему нужно добавить одновибратор. собирается на 1006 ви1 или аналоге NE555
"в общем случае в схему нужно добавить одновибратор. собирается на 1006 ви1 или аналоге NE555"
что то замороченное получается в таком случае, таймер на 2х транзисторах, а "выключатель".....
Но если уж пошла речь о 555 серии, то вот типовая схема, задача та же.. можно что то сделать??? или собирать на 2х 555???? Можно же электролит поставить??? ту же RC цепочку, вот вопрос куда???
задача не сложная, мы в доме пионеров делали схемы такого уровня, "на ура", но.. это было давно.. я давно практикой не занимаюсь..
jpg  таймер555.JPG (27.70 KB)
5763_4d90b39a139d7.jpg 576X432 px
Из: Уже не Украина
Здравствуйте всем!
Поздравляю с новым оформлением сайта!
Только язык вы зря начали коверкать жаргонизмами, не очень хорошо читается, все-таки язык - информационная система и ее без причины (сильных эмоций) лучше не изменять. Надеюсь, это всего лишь ко "дню дурака".
У меня вопрос по намотке дросселей для фильтров. Намотал бифилярно на кольце скрученным проводом, теперь сомневаюсь в правильности подключения выводов, ведь магнитный поток должен суммироваться, значит, ко входу надо подключать начало первого провода и конец второго? Поправьте, если я не прав!
прав
Из: Уже не Украина
Спасибо за подтверждение, да вот все схемы с фильтрами, что я встречаю подключение в них к сети со стороны начала обмоток. Может конструктив не тот? Вот еще намотал на стержневом сердечнике. Бифиляр не влез, пришлось расположить на двух каркасах. В принципе это тот же тор, только сплющеный и с разрезом в зазор которого подложил прокладку 0.2мм. По-первому варианту как я предполагал, на торе. По-второму, как рисуют на схемах иных, и вот, как идет намотка на стержневом сердечнике у мя. Есть ли разница с тором? Получаются встречные намотки , хотя и в одном направлении?
jpg  P4060233.JPG (138.74 KB)
5168_4d9c04603b654.jpg 1071X2073 px
