9 анонимных пользователей
Отправлено: 21.03.2011 20:06
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
ты всё успокоится не можеш?
Отправлено: 21.03.2011 20:32
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
как лучше соеденять светодиоды?последовательно или паралельно??
Отправлено: 23.03.2011 1:05
это первое. второе- смотря как удобнее организовать для них одинаковй ток. при последовательном соединении во всех участках цепи ток одинаков. Но нужно помнить, что светодиод "забирает" на себя напряжение- и общего напряжения может не хватить для последовательного включения.
Отправлено: 23.03.2011 1:21
28.03.2011 8:10 Из: Россия, Татарстан
2
Подскажите как изменить схему, что бы при срабатывании таймера, сигнал был не постоянный, а только импульс 2-5 сек.
Прикреплённый файл: nm4011.gif (5.35 KB)
Отправлено: 28.03.2011 8:17
в общем случае в схему нужно добавить одновибратор. собирается на 1006 ви1 или аналоге NE555
Отправлено: 28.03.2011 18:46
2
"в общем случае в схему нужно добавить одновибратор. собирается на 1006 ви1 или аналоге NE555"
что то замороченное получается в таком случае, таймер на 2х транзисторах, а "выключатель"..... Но если уж пошла речь о 555 серии, то вот типовая схема, задача та же.. можно что то сделать??? или собирать на 2х 555???? Можно же электролит поставить??? ту же RC цепочку, вот вопрос куда??? задача не сложная, мы в доме пионеров делали схемы такого уровня, "на ура", но.. это было давно.. я давно практикой не занимаюсь..
Отправлено: 28.03.2011 20:14
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Здравствуйте всем!
Поздравляю с новым оформлением сайта! Только язык вы зря начали коверкать жаргонизмами, не очень хорошо читается, все-таки язык - информационная система и ее без причины (сильных эмоций) лучше не изменять. Надеюсь, это всего лишь ко "дню дурака". У меня вопрос по намотке дросселей для фильтров. Намотал бифилярно на кольце скрученным проводом, теперь сомневаюсь в правильности подключения выводов, ведь магнитный поток должен суммироваться, значит, ко входу надо подключать начало первого провода и конец второго? Поправьте, если я не прав!
Отправлено: 01.04.2011 19:44
прав
Отправлено: 01.04.2011 19:50
130
Спасибо за подтверждение, да вот все схемы с фильтрами, что я встречаю подключение в них к сети со стороны начала обмоток. Может конструктив не тот? Вот еще намотал на стержневом сердечнике. Бифиляр не влез, пришлось расположить на двух каркасах. В принципе это тот же тор, только сплющеный и с разрезом в зазор которого подложил прокладку 0.2мм. По-первому варианту как я предполагал, на торе. По-второму, как рисуют на схемах иных, и вот, как идет намотка на стержневом сердечнике у мя. Есть ли разница с тором? Получаются встречные намотки , хотя и в одном направлении?
Прикреплённый файл: P4060233.JPG (138.74 KB)
Отправлено: 06.04.2011 10:10
