Пользователей: 155
Аналоги: 47. Видео: 1. Даташиты: 55. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 3. Профиль пользователя: 7. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 25.
Гостей: 153
Проблемы с усилителем
Когда ставлю джампер J1 у меня питание слишком перегружается (J1 предназначен для подключения телевизора с МОНО входом в один из портов RCA, нужно сложение с двух каналов). Что делать?
Поможет-ли установка диодов перед джампером?
gif  Акустика.gif (28.73 KB)
5253_4d8a667fa619a.gif 1795X1140 px
Re: Проблемы с усилителем
1. Как ты определяешь, что перегружается питание?
2. Соединять вместе надо вход, а не выход.
3. Ни в коем случае диоды не ставить!!!
1) Питание от USB подключено к хабу, дающему по 100 mA на порт. При перегрузке светодиод на хабе, отвечающий за порт, мигает и питание порта прекращается.
Также светодиод LED1 меняет цвет (корпус зелёный, при перегрузке светит оранжевым)
2) Тогда надо поставить третий тумблер, который будет переключать Snd2 либо на IN2 усилителя (стерео), либо на IN1 (моно). Также можно второй вход SA2 подключать к O2 (стерео) или к O1 (моно).Либо синий вариант, либо красный(на схеме). Как лучше?
gif  Акустика2.gif (31.52 KB)
5253_4d8b5d65228f6.gif 1795X1140 px
А что мешает исключить хаб?
Зачем коммутировать выход?
Левый/правый вход вместе. и делов то.
если нет желания лезть в усилитель, спаяй шнур с запаралеленными входами.
У меня ноутбук, всего 1 пара портов работает (вторая пара не работает, чинить нет необходимости). В один порт включена подставка-вентилятор, во второй - хаб на 4 порта с питанием от сети.
У меня ТВ подключается к нижней группе портов, колонки к верхней.
ТВ подключен как второй монитор, когда хочется посмотреть кино, переключаю звук при помощи SA2 на нижнюю пару, но ТВ сейчас имеет моно вход, но возможно поставим новый.
Колонки подключены к верхней паре, при этом важно использование стерео.
Теперь тебя понял...
Расскажу анекдот...
В каком то селе мужчина спешит в город на вокзал. Через несколько часов поезд, как назло ни одной машины, Мимо проезжает дедок на повозке... Мужчина просит подвезти до города, Заплачу мол, опаздываю... На что дедок согласился, но предупредил, что лошадка старая, если что, в горку помочь...
Так и едут. В горку мужчина помогает, с горки придерживает...
Доехали до города, мужчина заплатил и говорит дедку:
- Я спешил, мне было все равно, на чем ехать, ты хотел заработать, но нафига мы эту лошадь с собой брали?
Можно-ли отключить IN2? Не будет-ли перегрева? Или его замкнуть на IN1?
Замыкай о1 и о2
wolf170571
Читай пост 2
Анекдот был к тому, что усилитель то тебе и не нужен. С компа подавай сразу на телевизор. Или, если неохота возиться с переключением разъемов, сделай переключатель, но коммутируй вход усилителя, а не выход
