Пользователей: 64
Аналоги: 13. Даташиты: 17. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 11.
Гостей: 62
Re: Проблемы с усилителем
глянь сюды и на свою схему
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed ... 2FTDA2822M.gif&rpt=simage
Я встал перед выбором: в режиме моно отключать IN2 вообще или замыкать его на IN1?
Спаял, поставил включатель на контакты IN1 - IN2.
Звук на телевизоре отличный, только колонки дешёвые, пора купить новую пару, которая подключается в RCA разъёмы.
Спасибо за поддержку и хорошие советы.
P.S. как корпус выбрал обычную банку для микроволновки (~1$)
Из: Столица
Судя по твоей принципиальной схеме, соединяем вместе выходы О1 и О2 и подаем на моноусь....как сделаешь, твое дело, у меня переходник стоит...но ни в коем случае не пихай туда моноджек....у него один из выводов коротит выход на землю.
Да, уже поставил всё немного по-другому, работает
