Пользователей: 116
Аналоги: 48. Даташиты: 57. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 113
Трансформатор
Есть ш-образный трансформатор 6ПВ.170.003 сечением 50мм на 35мм и два окна по 62мм на 20мм и надпись
W1-2=880 витков.-ПЭВ-2-диам.0.55-R=12.6 Ом
W3-4 =680 вит.-ПЭВ-2-диам.0.31-R=35 Oм
W5-6=240вит.-ПЭВ-2-диам 0.74-R=3 Oм.
Подскажите где какая обмотка и на какое напряжение?Какую обмотку надо вставлять в розетку 220 вольт?
Re: Трансформатор
W1-2=880
Re: Трансформатор
Значит обмотка W1-2 на 220 вольт
Re: Трансформатор
Из: Задрищенск
Включай через лампу накаливания
Re: Трансформатор
Последовательно лампу включать?
Re: Трансформатор
а что тебе даст параллельное включение?
Re: Трансформатор
Из: Задрищенск
Фонарик
Конечно последовательно.
Re: Трансформатор
Подключил этот трансформатор к 220 вольт и на вторичных обмотках трансформатор выдает напряжения:на обмотке 5-6 напряжение 50 вольт,
а на обмотке 3-4 напряжение 140 вольт.По расчету закона Ома I=U/R
P=I*U получается что на обмотке 5-6 сила тока 16.6 Ампер и мощность 830 ватт,
а на обмотке 3-4 сила тока 4 Ампера и мощность 560 ватт.Подскажите,какую нагрузку мощности можно подключать к этим обмоткам и как замерить силу тока тестером?На базе этого трансфоматора можно сделать хороший блок питания с регулировкой тока от 0 и аж до 16 ампер и регулировкой напряжения от 0 и до 50 вольт?
Re: Трансформатор
Если исходить из параметров железа, то оно никак не выйдет указаная вами мощность.
простой расчет в программе, показывает габаритную мощность 150 для пластинчатого и 260 для ленточного трансформатора)
Re: Трансформатор
Получается мощность транса 1300 Вт.
Явно что-то напутано. Непонятно, откуда взят ток и причём здесь закон Ома.
