Пользователей: 237
Аналоги: 54. Даташиты: 28. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 80. Расчёты: 2. Форум: 61.
Гостей: 235
как замутить паяльник?
Привет всем! Кароче мне нужен маленький паяльник, т.е. надо мелкие детали паять. У меня есть штуки 3 старых паяльников больших. Может кто-то присоветует как можно сделать. А то в город неохота ехать из-за паяльника.
И ещё мне нужна схема от панельки магнитолы сони CDX-GT317EE
Заранее спасибо!
Re: как замутить паяльник?
Возьми медную проволоку диаметром 1.5 - 3 мм, намотай на жало старого паяльника, заточи кончик и паяй на здоровье)))
Не пойдёт. Этот способ я знаю. Просто паяльник ваще не пашет, т.е . спалили
Я в свое время много паяльников перемотал.
Мотал только на 36 В. Это если нихром есть. Слюда нужна для изоляции... А дальше дело техники.
Может подайдет
Sony_CDX-GT30W,300,300EE,300S,350,350S
http://depositfiles.com/files/do1fva5vb
SONY CDX-GT317EE, GT360
http://depositfiles.com/files/4x2li3ep6
Отредактировано пользователем wolf170571 13.08.2009 2:51:23
Так расскажи поподробнее. У меня щас есть 2 сгоревших паяльник. Если поищу парочку найду. Объясни по пунктам что и как.
спасибо, гляну на схемку
Радио 2001 №3 стр.44-45
1.Подготавливаем нихром (диаметр - 0.7-0.8 мм)
1.1 Прикидываем длину нихрома. (Подключаем к 36 В и подбираем такую длину, чтоб было около 1 ампера)
1.2 Добавляем 40 см для выводов и подключения (2х10 с каждой стороны)
2. Разбираем старый паяльник.
3. Подготавливаем слюду. Изолируем в два слоя. Закрепить можно нитками, потом сгорят, а слюда будет закреплена нихромом.
4. Отмеряем 20 см нихрома и складываем вдвое. Вяжем начало....
5. Мотаем аккуратненько почти виток к витку. Мотаем до конца, изолируем, мотаем обратно.
6. Вяжем конец.
7. Надеваем керамические трубки на выводы, соединяем с проводом. Испытываем...
Дешевле купить готовый. Это же не паяльная станция.
