![]() ![]() Зарегистрирован:
01.03.2010 9:11 Из: Бендеры
56
В телефонной сети приблизительно 425гц подскажите схемку ,чтоб при присутствии этой частоты на выход лог 1, частоты нет лог 0
Смысл не втом чтоб контролировать поднята ли трубка или нет, для этого есть много решений . А задача определить занята ли линия или свободна дозвонился ли или нет Сп.
Отправлено: 28.04.2011 10:58
2079
Думаю,тебе стоит обратить внимание на микросхему тонального декодера LM567.Она применялась в старых радиотелефонах.
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2556-lm567 Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 28.04.2011 11:24
именно на ней я как-то реализовывал решение такой же задачи. Правда, тогда частоты атс отличались- пришлось пару штук подбирать.
Отправлено: 28.04.2011 12:35
56
В двух словах о ней если можно с английским не очень,
Я так понял на вход поступает определенная частота и если она совподант с заданной то к примеру загорится светик ??? как подбирать нужную частоту Вот нашол канкулятор к ней и не догоняю как там
Отправлено: 28.04.2011 15:08
Отредактировано пользователем amida 28.04.2011 15:28:37
2079
Всё правильно,внутренний генератор LM567 перестраивается резистором,для точной настройки на входную частоту.
Поищи книгу "ремонт импортных радиотелефонов" там подробно описана работа тонального декодера. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 28.04.2011 15:38
56
Книжку качаю почитаем сп.
Отправлено: 28.04.2011 15:48
