Пользователей: 202
Аналоги: 56. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 49. Расчёты: 1. Форум: 57.
Гостей: 200
Нужна схемка ацп
Из: Бендеры
В телефонной сети приблизительно 425гц подскажите схемку ,чтоб при присутствии этой частоты на выход лог 1, частоты нет лог 0
Смысл не втом чтоб контролировать поднята ли трубка или нет, для этого есть много решений .
А задача определить занята ли линия или свободна дозвонился ли или нет
Сп.
Re: Нужна схемка ацп
Думаю,тебе стоит обратить внимание на микросхему тонального декодера LM567.Она применялась в старых радиотелефонах.
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2556-lm567
jpg  LM567.JPG (31.33 KB)
329_4db918f067c5e.jpg 862X384 px
именно на ней я как-то реализовывал решение такой же задачи. Правда, тогда частоты атс отличались- пришлось пару штук подбирать.
Из: Бендеры
В двух словах о ней если можно с английским не очень,
Я так понял на вход поступает определенная частота и если она совподант с заданной то к примеру загорится светик
??? как подбирать нужную частоту
Вот нашол канкулятор к ней и не догоняю как там http://www.vk2zay.net/calculators/lm567.php
Отредактировано пользователем amida 28.04.2011 15:28:37
Всё правильно,внутренний генератор LM567 перестраивается резистором,для точной настройки на входную частоту.
Поищи книгу "ремонт импортных радиотелефонов" там подробно описана работа тонального декодера.
jpg  10.jpg (22.56 KB)
329_4db9517891476.jpg 240X336 px
Из: Бендеры
Книжку качаю почитаем сп.
