Пользователей: 311
Аналоги: 111. Даташиты: 131. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 37.
Гостей: 309
Действительно, керамика прямо выводам контроллера мне помогла. Нaimovich подсказал - спасибо и низкий поклон ему - уже месяц безупречной работы. (Модераторы - не смейтесь).
Какой косяк в "протект исправленный" был Вами замечен? Если питание, то вариант с КУ112 считаю довольно удачным.
с4 для кого? но ты проблему не решил- ты ее отодвинул.
С4 для тех, кто повторял схему из поста № 35. В том числе и для меня. Установка дополнительно на ноги контроллера керамики отодвинула, как ВЫ выразились, проблему...
Из: Аквадор
vsh керамика не отодвинула а решила Вашу проблему, сейчас осталась только одна ИМХО проблема в виде электронного модератора собранного из нескольких штук STM32F103VBT6 и Atmega1280 который отправляет на каждое сообщение форумчан ответ :
" где говнокод" или "это бред" . (Из комментариев к статье Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер)
Найденная ошибка: катод VD2 соединялся с анодами T1, VD4 у меня так неработало, нужно перекинуть его на катод VD4, вход VR1
Последнее устное предупреждение!!! //MACTEP
Отредактировано пользователем MACTEP 27.04.2011 21:18:20
Для верности можно на 17 ногу поставить кроме керамики (конденсатор фильтра опорного источника АЦП) еще электролит 1-10мкф.
Из: Аквадор
Не не не, там лит ненадо, а керамика по питанию самого МК нужна была, у вас контроллер изза чего перезагружался? Явно не изза скачков на АЦП
приз самому умному, кто догадается из-за чего перегружался процессор
Из: Аквадор
Давайте будем поменьше флудить и побольше дела говорить
Перезагружался изза помех по питанию раз керамика к лапам помогла
а откуда они? и какие могут быть помехи если на выходе кренки стоит конденсатор?
Из: Аквадор
Ну то откройте же людям глаза! Чего тянуть кота за достоинство?
