Пользователей: 119
Аналоги: 41. Даташиты: 66. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 6.
Гостей: 117
Re: чем травить?
Ув. zaregan. Мне не хочется превращать наш форум в сборище ссылок. Таких форумов дофига в сети...
Или вы уйметесь, или попрошу проветриться...
Если знаете способ травления, то поделитесь им. Повторяю, это форум, а не каталог ссылок...
Re: чем травить?
Можно травить электролизом. В литературе видел два способа: к плате припаивают провод и в ёмкость с раствором поваренной соли. Второй электрод-угольный стержень от негодного гальванического элемента. На плату-"плюс",на электрод-"минус".Последовательно лучше включить лампочку для стабилизации тока и на случай замыкания.Второй способ-в качестве электрода кусок медного провода с намотанной ватой,пропитанной соляным раствором.Ватой "смывается" фольга. Пробовал оба способа,но при первом остаются невытравленные участки.
Насчёт рисования платы-пробовал фломастером для DVD,при травлении чернила местами сходят,начинает подтравливать дорожку.Приходится вынимать и подрисовывать заново.Рисовал даже в несколько слоёв,та же история... Отчего так может быть? Может,фломастер такой?
Re: чем травить?
да, это такой фломастер. Из нормальных-только edding - смотреть который лаком рисует...но цена-веселая. Поэтому проще утюгом...
Re: чем травить?
Из: Брянская область
SAHA, зайди в "Радиолавку" на Полтиннике в Брянске,
там есть хлорное железо. Баночка весом 210,3 грамма
стоит 50 руб.
Re: чем травить?
Всю свою творческую жизнь платы травлю исключительно хлорным
железом, хотя много всякой химии перепробовал. А вот азотной
кислотой я бы пользоваться предостерег, особенно начинающих
конструкторов. Реакция происходит практически мнгновенно и
при "слабых" чернилах выходит брак. Был случай, протравил в
азотке гетинаксовую плату, и уж не знаю как так получилось, что после промывки и сушки платы между дорожками появились сопротивления от 50 до 100 кОм. Естественно, никакая схема работать не будет. Чернила делаю сам на спиртовом растворе канифоли и подкрашиваю
пастой от шариковых ручек.
С уважением VLADER
Re: чем травить?
Из: Крым.Керчь.
A каким инструментом рисуеш?
Re: чем травить?
Люди, уже давно есть лазерные принтеры, фотоспособ и все что нужно для счастья
Re: чем травить?
Обыкновенной перьевой ручкой перьями, какими писали
школьники в советские времена. Это еще у меня со старых
запасов.
Re: чем травить?
Я обычно рисую раствором битума в бензине с помощью рейсфедера. Подсохнет-подправляю иголкой. Покрывал также парафином,где нужно вытравить-парафин снимал.
Вот,ищу технологию получше... Утюжная недоступна-нет лазерного принтера,есть только струйный,а второй покупать есть ли смысл?
Re: чем травить?
В давние времена рисовал тушью "Кальмар", производилась в Прибалтике. Причем самая хорошая для этого дела - красная, чуть хуже - зеленая. Травил хлорным железом, рисовал пером "Звездочка" (школьным).
