Пользователей: 517
Аналоги: 324. Даташиты: 126. Инструкции: 10. Новости: 17. Остальное: 7. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 514
Re: Очень нужна помощь. Заплачу (!) за сборку схемы.
Значит эти "inh"-и никуда подключать не нужно?
evildesign, что значит "набросок"? Изображено всё конкретно - полевые, логика. Логические элементы понятное дело представлены символами и с ними вроде нет никаких сложностей.
Помогите разобраться со следующим явлением.
При подаче Vdd выше пяти вольт на питание микросхем 4046 и 4011 форма импульсов искажается следующим образом:
(Речь идёт о ГУНе 4046 и генераторе на 4011, обсуждались выше)
Мне подсказал один тип что логические микрухи обычно на пяти вольтах работают, однако на лицо даташит cd4046 с указанием Vdd до 15 вольт. Может есть разные модели микрух поддерживающие разные уровни напряжения питания?
С какого вывода сигнал? суда по рисунку, нижняя часть - отрицательный импульс, значит после конденсатора.
Щупы осциллографы были приложены к контактам 8 и 4 - то есть земля и выход ГУН.Ранее я по вашему совету припаял кондесатор параллельно питанию ( http://i19.fastpic.ru/big/2011/0412/4 ... 3fc29ffc2397ae4d8e141.gif ), но это не должно влиять,туда ведь был включён щуп осциллографа "земля". Для проверки я снял этот кондёр и тестировал 4046 на разных напряжениях от 1 до 9 вольт, с разными номиналами R1 и C (100к-1М, 100р-1000р) - результат один - (микросхема 4046 та что у меня) при включении ГУН отдельно, при напряжениях Vdd выше 5 вольт даёт искажённые импульсы как на рисунке выше. То же самое с генератором на 4011.
Серая линия на рисунке - это общий? Или от балды нарисовал?
В нашей схеме нет двухполярного питания, поэтому меньше нуля может быть только через конденсатор. Попробуй на осцилографе включи постоянку...
Серая линия? Наверное чёрная толстая линия, внизу от минуса. Тогда конечно - общий, земля. Попробую переключить осциллограф, только чуть позже а то приходиться постоянно отвлекаться на посторонние дела.
Перключил кнопку ~-/~ на осцилллографе. Теперь всё ок. Вот что значит отсутствие опыта работы с приборами, я и забыл про эту кнопку чёртову. Что-ж, составлю наконец таблицы и графики для Vdd выше 5 вольт.
Подскажите за счёт чего происходит сдвиг фаз при использовании первого компаратора? Понятно что всё дело в нём, но по каким принципам при подаче с выхода фильтра НЧ на ГУН, ГУН начинает генерить колебания сдвинутые по фазе?
Насколько сдвинуто? Или там инверсия?
Нет ну помните даташит на 4046? Там типовые осциллограммы для кольца ФАПЧ на 4046, и вот выходной сигнал сдвинут относительно входного на п/2, такое соответствие фаз. Я получил такую осциллограмму. При включении нпаример второго компаратора он не даёт сдвига фаз.
Вот рисунок:
