Пользователей: 389
Аналоги: 97. Галерея: 1. Даташиты: 146. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 6. Профиль пользователя: 93. Теги: 4. Форум: 32.
Гостей: 387
Re: Помощь
Не забывайте, что в полумосте нет подмагничивания сердечника.
Re: Помощь
Я имел в виду не силовой,а управляющий транс,между контроллером и полевиками.Сомнения возникли после того,как я сделал свой трансформатор,витки подобрал так,чтобы не перегрузить выходы контроллера.Дело в том,что мне вначале попалась статья Москатова о БП на КР1156ЕУ2Р и выходным каскадом с нулевой точкой.Я решил сделать полумост,вот и пришлось самому мудрить с развязывающим трансом.Импульсы на затворах искажались из-за "звона".Подбор витков и резисторов в цепи затвора помогли мало.
Re: Помощь
Из: Брянская область
filin пишет:
А "антизвонные"
диоды пробовал в первичную обмотку ставить? Во всех
типовых схемах они, как правило, стоят.
Re: Помощь
Это те,что одновременно защищают выходные каскады контроллера? Нет,не пробовал... Сейчас переделываю разделительный трансформатор,закончу-переделаю схему...
Эти диоды обязательно Шоттки,или можно высокочастотные?
Извиняюсь,если задал глупый вопрос,я радиолюбитель начинающий,силовую электронику только начинаю осваивать,поэтому и обратился за советами
Понятно изложенные материалы сложно найти...
Re: Помощь
filin пишет:
Вы бы выложили фрагмент схемы от ШИМ-контроллера до
силового инвертора, я бы Вам всё объяснил. Диоды
обычные импульсные, я ставил 1N4148.
Re: Помощь
На рис.1-блок управления(БУ)инвертора с нулевой точкой,на рис.2-БУ полумоста. В общем,принцип работы понятен,но возникли следующие вопросы:
1.Какое назначение С11 и R14,С12,C13,R13(рис.1),почему их нет в БУ полумоста(рис.2)?
2.Можно ли в схеме 2 использовать ОС по напряжению через оптрон(как в схеме 1)?
3.Каково назначение С31(рис.2)?По идее,постоянного напряжения между выводами 11 и 14 быть не должно...
4.Как подобрать резисторы R13-R16(рис.2)под конкретные транзисторы(собираюсь ставить КП707В1 при соответствующей мощности нагрузки БП)?
jpg  Блок упр..jpg (384.45 KB)
4355_4de3f6194846e.jpg 3428X1012 px
Re: Помощь
Похоже, схема блока питания г-на А.Москатова "сырая",
так как сам автор на своём сайте не отвечает на вопросы
именно по этой схеме, хотя на другие отвечает. ШИ-контроллер
включен по упрощённой схеме, отличимой от типовой, то есть
потребуется коррекция номиналов компонентов.
PS. А схема рис.1 из какого источника?
С уважением VLADER
Re: Помощь
Радио №5,2007,с.32. Раньше,кажется,у "Радио"была практика запрашивать у автора готовую схему на "обкатку",хорошо бы это делать и сейчас с публикацией результатов,особенно это было бы полезно для импульсников,ведь авария такого источника известно чем может закончиться...
Re: Помощь
Дело прошлое, не люблю я контроллеры КР1156ЕУ2Р. Был опыт,
собирал я на нём преобразователь =12V в ~220V, и ничего,
кроме головной боли и убитого времени в итоге не получил.
У него есть большой недостаток - самовозбуждаться на ВЧ,
и что в нём в это время происходит одному Богу известно.
Переработал схему под TL494, заработало с первого включения.
С уважением VLADER
Re: Помощь
Может,контроллер попался бракованный? Или возбуждались разные образцы? Мне попадалась информация,что некоторые контроллеры "не любят" работу на низких частотах.Может,это относится также и к КР1156ЕУ2Р?
