![]() ![]() Зарегистрирован:
10.06.2011 13:44 Из: Казахстан г.Лисаковск
28
Хорошо когда системный блок компьютера современный: на передней панели несколько звуковых выходов, микрофонных входов, USB-портов. А если системник не такой модерновый - всё находится на тыльной стороне, в одном количестве, да и сам блок стоит в нише компьютерного стола где-нибудь внизу... Тогда приходится лазить под столом, отодвигать его от стены и т.д., чтобы сделать необходимые переключения разъёмов. Предлагаемая схема, возможно, облегчит жизнь в этом отношении обладателям системных блоков старой конфигурации.
Нам понадобится для реализации один USB-порт. А в нём будем использовать только крайние контакты питания РИС1. По техническим характеристикам на этих контактах присутствует 5 вольт, а в нагрузку он может отдать ток не более 100 мА. Схемка на РИС 2 имеет предохранительный диод, а схемка на РИС 3 - диодный мостик, обеспечивающий постоянство полярности напряжения питания. И, хотя вилку в разъём никак по другому не вставить, такие примочки помогут на первом этапе конструирования (пока разделывается и прозванивается кабель, который будет подключаться в дальнейшем к USB-разъёму). Красными линиями указаны рабочие диоды и ток, который протекает через них при полярности подключения, указанной на рисунке. Сама схема проста и содержит всего одну микросхему К561ТМ2, состоящую из двух одинаковых D-триггеров РИС 6. Первый DD1.1 - одновибратор, устраняющий дребезг контактов кнопки SB1, второй DD1.2 работает в счётном режиме и через транзисторный ключ VT1 управляет обмоткой реле К1, включение контактов которого показано на РИС 5. При включении системного блока и появлении напряжения на USB-разъёме через дифф. цепочку C2R3 триггер DD1.2 устанавливается в "нулевое" состояние по входу R: на выводе 12 - лог1, на выводе 13 - лог0, который зажигает красный светодиод, указывающий, что выход компа скоммутирован на выход "УНЧ" (надписи УНЧ и НАУШН., пардон, перепутал). Транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено. Триггер DD1.1 при включении может установиться в любое состояние, но через время T=0,7C1R2 всё равно установится также в "нулевое" состояние по входу R, благодаря интегрирующей цепочке C1R2. Именно по этому постоянная времени Т=0,7C2R3 > постоянной T=0,7C1R2. При нажатии SB1 на выводе 1DD1.1 формируется короткий положительный импульс, поступающий на счётный вход С триггера DD1.2 и переключает его в "единичное" состояние, при котором на выводе 12 - лог0, а на выводе 13 - лог1. Через R4 транзистор VT1 открывается и запитывает реле К1, которое своими контактами коммутирует звуковой выход компа на выход "НАУШНИКИ". Теперь зажигается зелёный светодиод, указывая на данный режим. Вот и всё... В исходное состояние схема приводится очередным нажатием на кнопку SB1. Питание схемы пятивольтовое, следовательно и реле должны применяться с таким рабочим напряжением (или чуть меньше). Тут всё понятно. Эту тему я попросил подготовить Александра Борисова - (радиолюбитель со стажем) для меня. Ниже схем то, как я это все сделал, но питание я сделал не от USB, а от банального блока питания собранного на кренке 7812-да бы не нагружать порт юсбишный компа. На дату указанной на фотках не обращайте внимания: ![]() Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 12.06.2011 16:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
да и сам блок стоит в нише компьютерного стола где-нибудь внизу... такого быть не должно...
Отправлено: 12.06.2011 16:38
28
а больше вариантов нет, так что приходится ставить системник под стол; может еще и фотку показать?
вот, системник под столом, лазить од стол как то не удобно, потеешь... ![]() Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 12.06.2011 16:47
7261
Отправлено: 12.06.2011 17:00
283
Вот молодца, хоть что-то сделал руками и работает !
А на сабж ГРОМа не обращай внимания, это от зависти, на системнике светодиоды ярче чем на его фонарике ! ![]() ПыСы а релюшка-то не РЭС 60 ....
28
МАСТЕР, я в курсях на счет Splan сам ею пользуюсь всегда, я не стал схему перерисовывать Александра Борисова, так и вставил в тему.
Да, релюшка не РЭС60, уже не помню какую взял, какая была по напряжению срабатывания.
Отправлено: 12.06.2011 17:08
06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Отправлено: 13.06.2011 0:15
28
Вот и у меня такая же байда, вот и замутил этот переключатель, до сих пор работает, уже год прошел, только поменял кнопку, а то идея в применении кнопки от телевизора не проканало, у этих кнопок дребезг сильный, триггер переключался не четко
Отправлено: 13.06.2011 15:27
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Отправлено: 17.10.2011 21:54
2079
Да работать то будет, но стоит ли городить такой огород? Установить
Отправлено: 17.10.2011 22:32
