Пользователей: 949
Аналоги: 267. Даташиты: 239. Доска объявлений: 2. Инструкции: 2. Новости: 99. Остальное: 24. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 149. Теги: 7. Форум: 154. Чат: 1.
Гостей: 947
Пугалки от комаров или фумигаторы
Всем привет.
Настало лето а вместе с ним и появились комары.
В И-нете много статей читал по этому поводу. И много радиолюбительских схем видел. Но однозначного ответа не нашёл на вопрос: помогают ли ультразвуковые отпугиватели комаров.
Напишите кто делал эти отпугиватели, какую схему и главное - помогают ли пугалки от комаров или нет.
И если помогают то надолго ли?
Re: Пугалки от комаров или фумигаторы
Делал на частоту около 15 кГц.Особого эффекта не заметил.Надо попробовать с перестройкой частоты сделать и помощнее...
Разницы между схемами не вижу,главное,чтобы она вырабатывала нужную частоту.
Пока прибор включен,не должны кусать
Из: Брянская область
Я собирал себе такую схему. За основу брал "буржуйскую"
схему защиты от москитов на однопереходном транзисторе.
То ли москиты действительно боятся воздействия на них
частотой, то ли для отечественных комаров нужны иные
частоты, я так и не понял. Пробовал перестраивать частоту
в довольно широком диапазоне - эффекта не было.
С уважением VLADER
Собирал. Эффект есть, но не сразу. То есть, при включении комары не кидаются в форточку)))
Но если оставить включенным с утра, и окно открыто, то к вечеру ни одного комара не останется. Собирал в корпусе адаптера, частота изменяемая, выставлял больше 20кГц
В советское время наши учёные довольно кропотливо
занимались этой проблемой. Геологам, нефтяникам и
прочему таёжному народу такой отпугиватель нужен
был как воздух! Были какие-то наработки,делались
какие-то выводы, но, насколько мне известно,
серийного выпуска приборов так и не произошло.
Все по-прежнему пользовались химией.
С уважением VLADER
меня бесит жужжание их крыльев. Может генератор с изменяемой частотой от 500 до 1000 Гц, чтоб у них крылья от резонанса поотваливались? Хотя вопрос в мощности излучателя...
есть подозрение, что ты навредишь больше себе, чем им всякими пищалками
А может, мы не тем путём пошли? При неэффективности
отпугивателей насекомых народ на форумах сейчас активно
обсуждает всякого рода п р и в л е к а т е л и ...
То есть комары летят не к вам, а в соответствующее
устройство, где и дают дуба в электрическом поле.
С уважением VLADER
То есть комары летят не к вам, а в соответствующее устройство, где и дают дуба в электрическом поле.
по сути это устройство - имитатор тела человека. Что мешает комару №1 полететь на устройство, а комару №2 - сесть на меня?
При выборе жертвы самка кровососущего комара ориентируется на:
1) углекислый газ, выдыхаемый человеком (радиус обнаружения до 12 метров),
2) на тепловое излучение 0,8..2 мкм (дальность обнаружения 2..3 м),
3) движения,
4) запах молочной кислоты, содержащейся в поте.
Также самка комара реагирует на свет, предпочитая слабо освещённые помещения, из-за чего в городских квартирах самки ведут в основном ночной образ жизни.
Есть сведения, что есть УФ система наведения.
И лазерный отстрел))))
