Пользователей: 54
Аналоги: 18. Видео: 1. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 12. Форум: 13.
Гостей: 52
 5 анонимных пользователей
Из: Казахстан г.Лисаковск
да я ни чего против не говорю, у мну даже есть термопара идущая к мультиметру, вот такушки
Встречал в описании: автор собрал устройство на "пяточках", поэтому печатная плата не разработана. Кстати с использованием микросхем. Что это за "пяточки" такие? У кого ни будь есть фотопримеры?
Из: Брянская область
Я собирал на "пяточках" СВЧ-усилители. "Пятачок" диаметром
5 мм выфрезеровывал на сверлильном станке специально
заточенным пером, сделанным из сверла. То есть со стороны
фольги делаешь круглые участки согласно разметки под конкретную деталь. Потом всё залуживается,
оставшаяся фольга - общий провод, а к "пяточкам" припаиваешь детали согласно схемы. Фотографий, к сожалению, не делал.
С уважением VLADER
Вот, к примеру, схема трансвертера из журнала "Радио",
собранная на "пяточках".
jpg  пятачок.jpg (215.15 KB)
5981_4dff3a96e81ab.jpg 859X1071 px
Спасибо, VLADER. Я так понял, сверло оставляешь острым "ушками" по периметру окружности, а середину стачиваешь, но тогда плату при фрезеровании нужно прочно закрепить?
Да, истинно так! А ещё я делал квадратные "пятачки"
резаком из ножовочного полотна.
P.S. Если в станке патрон не бьёт и сверло не кривое,
то достаточно плату просто прижать с небольшим усилием рукой. А ещё нужна хорошая заточка пера.
Отредактировано пользователем VLADER 20.06.2011 17:54:49
С уважением VLADER
Из: Маньковка, Украина
Интересует мнение остальных: измерение диаметра обмоточного провода методом омметра (с использованием двух приборов – микро- или миллиамперметра и милливольтметра). Точность, конечно же, будет зависеть от класса точности приборов. Но нынче их развелось… Можно, к примеру, зная диаметр провода в какой-нибудь катушке, измерить его длину и «прикинуть», хватит ли его для намотки трансформатора и т.п.. Что остальные об этом думают?
А стоит ли всё так усложнять?Проще размотать катушку и измерить длину провода,будет быстрее и точнее.
Насчёт точности - 100%.А вот насчёт быстроты - очень сомневаюсь... А если там несколько тысяч витков и диаметр порядка 0,08 мм,тогда перематывать и мерять долго и непросто,да и можно в процессе несколько раз порвать провод или повредить изоляцию... Короче,здесь выбор:или точность, или быстрота.
Я обычно делаю так: есть катушка с проводом, нахожу её объём,затем рассчитываю объём будущей катушки. Если объём будущей катушки получился меньше, то провода намотать её хватит.
