Пользователей: 527
Аналоги: 240. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 218. Инструкции: 8. Новости: 19. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 12. Теги: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 524
Изготовление корпуса
В розничной продаже есть разного размера готовые корпуса для электронных устройств, цена которых, на мой взгляд, завышена в несколько раз. По этой причине приходится изготовлять корпус самому из подручных материалов. Чаще под рукой попадается кусок гетинакса, текстолита, оргстекла, фанеры или жести. Начинается процесс долгих измерений, размышлений по поводу пропорций (длины, ширины, высоты) будущего устройства. Хорошо бы найти такую технологию или программу изготовления корпусов при которой будущий корпус получится с заданными пропорциями и минимальными отходами материала. Если, кто знает, пожалуйста, подскажите. Заранее спасибо.
Re: Изготовление корпуса
ага, и к этой программе машину литья под давлением из ПВХ гранулСмех
Такие машины есть. 3D принтеры. Один из вариантов - вырезает из пластика. еще есть варианты - гель обрабатывается лазером, и под его воздействием гель принимает твердое состояние.
Только цены еще долго кусаться будут...
Вариант 3D принтера с прогревом порошка...
Любые корпуса из металла, алюминия давно и высококачественно изготавливаются в Тирасполе. Тычешь пальцем в каталог любого брендового производителя - и получаешь копию. Естественно, чем меньше количество - тем выше цена.
можно поподробнее?
Из: тирасполь
И мне стало интересно, кто-же такое у нас делает ?
На ЛИТМАШе есть производство , литейные машины !!!
Tiras_pol это мой скайп или через tvdoc Только делать по одному экземпляру выходит дороже. А на литмаше, или любом другом производстве можно заказать разве что корыто или кормушку для курей.
А можно заказать пару корпусов под "smd" светодиоды из кобальта,размером 2000х2500х2000 мм? С пересылкой в Прибалтику...
Есть корпуса таких же размеров из меди. Продам недорого.
Да просто прикольно,зайду через год,ляпну свой "скайп",типо давайте "чмо" ,у мну заказы кончились!
А тут вот ведь,"Эди в поп!" мы и сами сделаем!!!
