04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите.Есть светодиоды смд один на 3 ватта cree XB-D и много на 1 ватт (3 вольта 300ма),есть повышающий преобразователь напряжения (DC-DC 2-24V to 2-28V Step Up Adjustable Power Module Step Up Boost Converter Module 2A SX1308 ), пробую подавать на вход и 3 вольта и 4 вольта на выходе получаю 12 вольт можно и другое напряжение (есть на преобразователе подстройка напряжения).Как правильно подобрать резистор чтобы не сгорели светодиод (*ы)?. Какое количество светодиодов надо подключать к преобразователю чтобы светили ярко ? Хочу использовать для мощного фонаря.
Отправлено: 17.06.2017 22:19
2680
Если ставить для ограничения тока резистор, то его сопротивление рассчитываем
R=U/I= напряжение питания минус падение напряжения на светодиодах / ток через светодиоды. Ток лучше брать 75% от максимального "китайского"
Отправлено: 18.06.2017 0:31
7260
Для мощных светодиодов надо собирать регулятор тока, а не напряжения. А если хотите питать от малого напряжения, то надо превратить ваш преобразователь в регулятор тока. Если у него регулируется напряжение, то переделать не трудно, Покажите схему, по которой собран ваш преобразователь. Или ищите преобразователь с регулятором тока.
Ну а если все таки хочется использовать данный преобразователь, то выставьте на преобразователе около 3 В, подключите светодиод через небольшой резистор (1Ом, 1Ватт), последовательно Амперметр, и плавно повышая напряжение, установите нужный ток (можно с рекомендацией пользователя КТ315)
Отправлено: 18.06.2017 23:46
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 19.06.2017 0:00
21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Именно вот этот преобразователь я и купил на алиэкспресс
Отправлено: 19.06.2017 12:17
39
А какой именно с алиэкспресс сами можете предложить преобразователь с регулятором тока для мощного фонаря.думаю использовать четыре аккумулятора пальчиковых каждый по 1.2вольта (всего в сумме 4.8вольта каждый по 2700мач) подавая это напряжение на вход преобразователя.
Отправлено: 19.06.2017 12:45
39
Нагрузкой из светодиод на 7ватт (четыре по 1ватт и один на 3 ватта).
Отправлено: 19.06.2017 13:29
39
Как их лучше подключить параллельно или последовательно чтобы яркий свет был ?
Отправлено: 19.06.2017 13:58
2303
А что если сразу фонарик купить?
А плату оставить для других целей?
Отправлено: 19.06.2017 14:03
39
У меня есть корпус от старого большого фонаря, вот и пришла мысль освежить его.
Отправлено: 19.06.2017 16:02
