Пользователей: 343
Аналоги: 124. Видео: 2. Даташиты: 83. Инструкции: 5. Новости: 34. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 10. Теги: 3. Форум: 77.
Гостей: 341
Переключатель УНЧ/наушники
Из: Казахстан г.Лисаковск
Хорошо когда системный блок компьютера современный: на передней панели несколько звуковых выходов, микрофонных входов, USB-портов. А если системник не такой модерновый - всё находится на тыльной стороне, в одном количестве, да и сам блок стоит в нише компьютерного стола где-нибудь внизу... Тогда приходится лазить под столом, отодвигать его от стены и т.д., чтобы сделать необходимые переключения разъёмов. Предлагаемая схема, возможно, облегчит жизнь в этом отношении обладателям системных блоков старой конфигурации.
Нам понадобится для реализации один USB-порт. А в нём будем использовать только крайние контакты питания РИС1. По техническим характеристикам на этих контактах присутствует 5 вольт, а в нагрузку он может отдать ток не более 100 мА. Схемка на РИС 2 имеет предохранительный диод, а схемка на РИС 3 - диодный мостик, обеспечивающий постоянство полярности напряжения питания. И, хотя вилку в разъём никак по другому не вставить, такие примочки помогут на первом этапе конструирования (пока разделывается и прозванивается кабель, который будет подключаться в дальнейшем к USB-разъёму). Красными линиями указаны рабочие диоды и ток, который протекает через них при полярности подключения, указанной на рисунке. Сама схема проста и содержит всего одну микросхему К561ТМ2, состоящую из двух одинаковых D-триггеров РИС 6.
Первый DD1.1 - одновибратор, устраняющий дребезг контактов кнопки SB1, второй DD1.2 работает в счётном режиме и через транзисторный ключ VT1 управляет обмоткой реле К1, включение контактов которого показано на РИС 5.
При включении системного блока и появлении напряжения на USB-разъёме через дифф. цепочку C2R3 триггер DD1.2 устанавливается в "нулевое" состояние по входу R: на выводе 12 - лог1, на выводе 13 - лог0, который зажигает красный светодиод, указывающий, что выход компа скоммутирован на выход "УНЧ" (надписи УНЧ и НАУШН., пардон, перепутал). Транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено. Триггер DD1.1 при включении может установиться в любое состояние, но через время T=0,7C1R2 всё равно установится также в "нулевое" состояние по входу R, благодаря интегрирующей цепочке C1R2. Именно по этому постоянная времени Т=0,7C2R3 > постоянной T=0,7C1R2. При нажатии SB1 на выводе 1DD1.1 формируется короткий положительный импульс, поступающий на счётный вход С триггера DD1.2 и переключает его в "единичное" состояние, при котором на выводе 12 - лог0, а на выводе 13 - лог1. Через R4 транзистор VT1 открывается и запитывает реле К1, которое своими контактами коммутирует звуковой выход компа на выход "НАУШНИКИ". Теперь зажигается зелёный светодиод, указывая на данный режим. Вот и всё... В исходное состояние схема приводится очередным нажатием на кнопку SB1. Питание схемы пятивольтовое, следовательно и реле должны применяться с таким рабочим напряжением (или чуть меньше). Тут всё понятно.
Эту тему я попросил подготовить Александра Борисова - (радиолюбитель со стажем) для меня.
Ниже схем то, как я это все сделал, но питание я сделал не от USB, а от банального блока питания собранного на кренке 7812-да бы не нагружать порт юсбишный компа. На дату указанной на фотках не обращайте внимания
jpg  1.JPG (47.52 KB)
6088_4df4af6942366.jpg 600X425 px
jpg  2.JPG (64.08 KB)
6088_4df4af9015335.jpg 600X423 px
jpg  UNSH1.jpg (139.88 KB)
6088_4df4afbb10905.jpg 450X338 px
jpg  UNSH3.JPG (158.14 KB)
6088_4df4afe195b29.jpg 450X338 px
jpg  UNSH4.JPG (119.21 KB)
6088_4df4aff683556.jpg 450X338 px
jpg  UNSH5.JPG (131.90 KB)
6088_4df4b0002eca4.jpg 450X338 px
jpg  UNSH6.JPG (126.77 KB)
6088_4df4b007ce769.jpg 450X338 px
jpg  UNSH7.JPG (127.65 KB)
6088_4df4b0103a990.jpg 450X338 px
jpg  UNSH8.JPG (116.42 KB)
6088_4df4b0184ed72.jpg 450X338 px
Re: Переключатель УНЧ/наушники
такого быть не должно...
а больше вариантов нет, так что приходится ставить системник под стол; может еще и фотку показать?
вот, системник под столом, лазить од стол как то не удобно, потеешь...
jpg  DSC02053.JPG (470.90 KB)
6088_4df4b6263507b.jpg 1224X1632 px
Из: тирасполь
Вот молодца, хоть что-то сделал руками и работает !
А на сабж ГРОМа не обращай внимания, это от зависти, на системнике светодиоды ярче чем на его фонарике !
ПыСы а релюшка-то не РЭС 60 ....
МАСТЕР, я в курсях на счет Splan сам ею пользуюсь всегда, я не стал схему перерисовывать Александра Борисова, так и вставил в тему.
Да, релюшка не РЭС60, уже не помню какую взял, какая была по напряжению срабатывания.
Из: Украина,г.Ровеньки
У меня так. Стол стандартный(наверно Китайский) крайне неудобный в пользовании.
Вот и у меня такая же байда, вот и замутил этот переключатель, до сих пор работает, уже год прошел, только поменял кнопку, а то идея в применении кнопки от телевизора не проканало, у этих кнопок дребезг сильный, триггер переключался не четко
jpg  1.jpg (27.57 KB)
6088_4df5f4151bd99.jpg 348X356 px
http://vog.ucoz.org/photo/rea/perekljuchatel_kolonok/1-0-6 Такое не заменит? Будет-ли оно работать?
Да работать то будет, но стоит ли городить такой огород? Установить это и всё!
