Пользователей: 365
Аналоги: 148. Даташиты: 96. Инструкции: 4. Новости: 30. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 64.
Гостей: 363
Re: Зарядка от шуруповерта
gefest пишет:
18 вольт это действующее значение, амплитудное будет около 24 вольт.
Вы хотите сказать, что, если на выходе зарядного 17.7вольт без нагрузки, то при подключеном аккумуляторе оно повысится до 22-24 вольт?
Из: Брест
Эти 24В и дозарядят аккумулятор малым током.
беда всех зарядок для шуруповерта - это малый ток! Тут ёпт работать надо, а они малым током заряжают!
Ну заряжай его 10А и иди работай.
в моем зарядном ток примерно 0.6А, хотя написано 18В 2000мА
Из: Брест
2000мА это емкость аккумулятора.
емкость не в мА измеряется.
Китаёза - любители завышать мощность (опять вспомним пресловутые комповские БП). Так что получается обычное дело - пишут 2000, а на деле еле тянет 600.
Зачем заморачиваться - любой мощный БП с выходом 30В и к нему через автомобильную лампу - АКБ (только контроль напруги добавить).
В троллейбусах и трамваях они вообще напрямую от генератора 28В заряжаются, а советских времён инженеры говно не разрабатывали.
кто они? 15 банок по 1,2В ?
Что есть такое "автомобильная лампа"?
18 банок по 1,25 В.
Автомобильные лампы - те, что применяются в автомобилях
