Пользователей: 469
Аналоги: 184. Даташиты: 89. Инструкции: 2. Новости: 32. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 43. Теги: 1. Форум: 104.
Гостей: 467
Re: Ультразвуковой генератор
KT361 пишет:
Так о какой схеме идёт речь?
Вы же эту схему и указали!
http://elwo.ru/publ/ultrazvukovaja_pushka_quotiglaquot/1-1-0-54
А что если применить не ультразвук, а инфразвук?
Интересное наблюдение: собрал генератор высокого напряжения на тринисторе и катушке зажигания от авто, когда работает, выдаёт искру, которая громко трещит с частотой 50Гц. Если рядом находится кот, он начинает периодически высовывать язык на всю длину, почему - непонятно. Когда искры он не видит, всё равно высовывает язык, а на записанный на мобильник треск не реагирует.
filin пишет:
Может он лизнуть искру пытается , а Вы ему мешаете? Не препятствуйте животинке , дайте насладиться увиденным.
Из: Черновцы
Тут дело не только в генераторе, но и в конструкции излучателя.
Приносили как-то "для посмотреть" два УЗ-отпугивателя крыс заводского изготовления. Первый -- какая-то зарубежка, в качестве излучателя пищалка диаметром около 4 см на 20 Вт с паспортным диапазоном от 5 кГц до 35 кГц. На нее подавался прямоугольный сигнал в диапазоне 22-30 кГц с плавающей частотой. Рассчетная мощность примерно ватт 15 было, трансформатор питания тоже этому соответствовал. Т.е. как бы правильно собрано. Когда выставил енто за окно, собаки только заинтересованно оглянулись...
Вторая вещичка выпущена где-то в Белоруссии, примерно такие-же параметры сигнала, такая-же мощность, но в качестве излучателя -- пьезотаблетка диаметром примерно полтора сантиметра и толщиной около 3 мм, к которой припаян усеченный конус из тонкой алюминьки, с диаметром большего основания примерно 5 см. Для раскачки этого пьезика использовался дроссель. Когда эту хрень включили, то собаки со всей стояночной площадки за окном рванули врассыпную. Ультразвука, конечно же слышно не было, но ощущалось давление на уши и легкий металлический подзвон.
вот так при одинаковой мощности и примерно одинаковых сигналах получился совершенно разный эффект. Все от излучателя зависит.
)))))у меня мощных пьезо нет.
KT361 пишет:
Даже схему нашёл http://elwo.ru/publ/ultrazvukovaja_pushka_quotiglaquot/1-1-0-54
Сегодня собрал, запитал от 5В - работает. Только мощность кажется маловата, я так и не дождался пока голова заболит. Включил от 12В - КТ816 холодные, а КТ817-ые стали быстро и сильно нагреваться...
ВЧ-динамик 8 Ом поставил от какой-то акустич. системы из помойки.
Отредактировано пользователем KT361 26.06.2012 22:02:37
Отредактировано пользователем wolf170571 01.07.2012 4:15:11
Сп, попробую! На тот, что я собирал выше, собаки даже не обернулись.
Нужно повысить мощность излучения, применив повышающий трансформатор. Можно попробовать с дросселем как тут
Там, как я понял ставят пьезоизлучатель. А у меня ВЧ динамическая головка (диффузор с катушкой и постоянный магнит напротив). В самом деле нужно попробовать поставить пьезопищалку из китайского мультиметра.
Задающий генератор собран на отечественной микросxеме, она задает нужную нам частоту, а транзисторный каскад усиливает ее. Транзисторы VT3, VT5 - Желательно применить высокочастотные, устройство отлично работает если использовать транзисторы типа КТ816. VT2 и VT4 - типа КТ315, КТ368 или импортные аналоги типа С9018, С9014. Диоды по сxеме лучше применить шотки, все полярные конденсаторы нужно поставить с напряжением 15 вольт.
